installazione Code Aster - Salome per modellazione FEM
aleTRIH
Professione: studente
Software: Autocad
Ciao a tutti, avrei urgenza di imparare ad utilizzare SalomèMECA per completare la tesi e non ho nessuna esperienza di programmi di questo tipo. Ho letto praticamente tutti gli articoli recenti di questo e di altri forum ma francamente non capisco com’è strutturato il programma e di conseguenza non so quali sono i file che devo scaricare per farlo funzionare. Per ora ho solo creato una macchina virtuale e istallato CAELinux, il professore mi ha assicurato che per l’uso che ne devo fare (e per il tempo che ho a disposizione) è sufficiente una soluzione di questo tipo. Potreste innanzi tutto spiegarmi quali sono i passaggi che devo fare e i link che mi permettano di effettuare correttamente l’istallazione?
mi è stato anche detto che il programma mette a disposizione dei tutorial, è vero? sono sufficienti per imparare i comandi di base?
Se hai installato CAELinux dovresti gia' trovarti installato il software. Hai provato a guardare fra le varie applicazioni installate?
aleTRIH
Software: Autocad
ho dovuto creare una nuova macchina virtuale perché la precedente si bloccava e sto reinstallando CAELinux quindi ti saprò dire tra un po', prima non l'ho visto ma è facile che mi sbagli perché ero convinto (detto del prof) di dover istallare altri componenti. Quindi a rigore dopo aver istallato CAELinux non ci sono altre operazioni da fare? è già tutto preinstallato e potrei iniziare la mia analisi FEM?
Si, dovrebbe essere cosi', l'unico problema e' che i soft inclusi in caelinux non sono aggiornatissimi. Se vai bene con l'inglese ti consiglio di guardare il forum su www.code-aster.org, li' ci sono la maggior parte degli utenti esperti.
aleTRIH
Software: Autocad
Scusa l’ignoranza, sapevo che i software inclusi in Caelinux non sono i più aggiornati ma se io scarico e installo
Code Aster Versione 12.5
Salomè-Meca Versione 2015.2
Che sono le ultime versioni, non sono a posto?
Grazie per l'aiuto
Ti voglio vedere a installarlo! Quello che scarichi sono solo i sorgenti e devi compilarlo a mano, e installare prima tutte le dipendenze, e' un lavoro molto complesso.
questo e' autoinstallante e pre-compilato, e contiene anche code-Aster. Con questo soltanto sei gia' a posto con tutto e non ti serve altro.
56,625
482,987
98,604
simone12
