Inserire un disegno tecnico come jpg o pdf e ridisegnarlo
maurizio1975
professione: disoccupato
software: da decidere
regione: Puglia
salve ragazzi premetto che sono un novizio ma ho un compito da svolgere e non so da dove iniziare perchè con i programmi di grafica sono una frana.
Il mio scopo è riportare questa immagine jpg o png in qualsiasi software facile da usare e ridisegnare il contenuto dandogli delle misure specifiche per poi stampare in scala 1:1...allego immagine spero che qualcuno di voi mi possa dare una dritta....datosi che non uso nessun software accetto tutti i consigli
lo inserisci come immagine e lo ricalchi oppure, in base alla precisione e funzione richiesta, disegni normalmente le parti quotate, quasi tutte, e i raggi e i cerchi non quotati li fai ad occhio
per il software ce ne sono tanti free; fai una ricerca nel forum.
per un periodo ho usato draftsight che è simile ad autocad.
maurizio1975
regione: Puglia
ma devo creare dei livelli per farlo?
MBT
professione: tiro righe, compilo tabelle...
software: non serve un software per fare quel che faccio...
regione: nella Terra di Mezzo
boh, dipende da come vuoi organizzarti tu...
a me piace avere un layer per la geometria, uno per gli assi, uno per le quote, uno pre le note, uno per i cartigli....
ma è questione di gusti o di regole aziendali, se esistono
se non sai disegnare con un cad pensare ai livelli (che poi cosa intendi tu con questo termini?), è quanto meno prematuro.
ti consiglio di trovare un paio di cad free (ricerca forum) e iniziare a prenderci la mano, in genere hanno dei tutorial che spiegano i comandi base. poi puoi farti le domande tipo: come inserisco un'immagine, uso i livelli, uso polilinee o linee faccio questo o quello... e via dicendo
maurizio1975
regione: Puglia
ho provato con rhino mettendo l immagine come sfondo e ridisegnarla con linee ecc ,ma non riesco a darle le misure reali e a fare la scala
maurizio1975
regione: Puglia
No assolutamente ma avevo trovato questo tutorial che mi è stato semplice fino a un certo punto...mi dispiace ma so una frana..mi occore solo ridisegnare con le misure reali che voglio avere per poi stampare in scala 1:1..per voi è una cosa banale,invece per me sta diventando un dilemma
ti sei messo ad usare un cad è che esagerato per il lavoro che devi fare e per le tua conoscenze. l'equivalente di imparare ad andare in bici partendo dalla moto. il lavoro che devi fare non è complesso, ma devi accettare il fatto che devi investire un po' di tempo a capire almeno i comandi base del programma che vai ad usare senza focalizzarti sull'esecuzione del lavoro
ti rispiego quello che ti serve fare:
installa un cad 2D free come draftsight o altro di cui puoi leggere qui e qui
accantona il lavoro e impara i comandi base e che possono esserti utile (nel tuo caso direi:linea, copia, offset, raggio, ruota, quota)
fai un po di pratica con figure semplici
inizia a lavorare.
poi ci sarà la preparazione della stampa, ma meglio fare un passo alla volta
Ezio Olivato
professione: Creative designer
software: Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
Potresti in alternativa, importare il pdf in Inkscape e poi salvarlo direttamente in formato dxf....Che gestisci direttamente in autocad...
a essendo a digiuno di programmi di grafica non so se può esserti utile questa dritta. Al massimo potresti chiedere di farti la conversione a qualcuno più esperto...
d80
professione: altro
software: draftsight
regione: sardegna
ci sono dei programmi online che convertono direttamente i file pdf , jpg, png ecc in dxf o dwg, se fai una ricerca in rete li trovi
può anche farlo, ma il problema rimane.
se non sa usare un cad per tirare due linee si deve fidare che la conversione sia perfetta (praticamente mai) in termini di scala del disegno, ortogonalità delle linee, precisione delle unità e via dicendo. e come fa a fare questi controlli se non sa usare un software? se deve mandare il disegno ad un lamierista che ricava lo sviluppo o manda alla macchina direttamente il dwg od una sua parte che ha le linee (o spline o polilinee in base al tipo di conversione) storte chi paga dopo il pezzo da buttare?
questo solo per dire che nessun programma on-line o meno è la panacea all'incapacità dell'utente. e poi spero che in 10 mesi (in cui non ha dato segni di vita) quel disegno lo abbia fatto almeno con matita e righello.
59,390
505,917
111,090
ginocan
