inserire un componente in un assieme e generare in automatico la sua sede
Vittorio
professione: progettista
Buongiorno a tutti e buona domenica ancora zona arancione, aimè da domani zona rossa.
Mi rivolgo agli esperti di Solid Edge
Sono un utilizzatore di Catia V5-6 e in questi giorni ho scaricato, dal sito Siemens, la versione in prova per 30giorni.
Ho visto la modellazione sincrona e devo dire che è molto interessante.
In Catia V5-6 c'è un modulo ,che si chiama TG , che in automatico genera la sede di un componente inserito in un assieme.
Faccio un esempio:
se in un muro di una casa inserisco una porta, questo modulo genera la sede della porta nel muro. Se si sposta la porta.. si sposta di conseguenza anche la sede.
Ovviamente nel 3D della porta si deve costruire anche la rispettiva sede.
Volevo sapere se anche in Solid Edge c'è questa possibilità.
Grazie a tutti per avermi letto e grazie in anticipo a chi mi da delle dritte in merito.
Be_on_edge
professione: Progettazione
software: Solid Edge
Ciao, quello che chiedi di fare in solid edge si chiama "libreria di sistema"
Per creare una libreria devi posizionare le parti nell'assieme (possono essere più di una) e creare le lavorazioni sulle parti di destinazione in maniera associativa (per lo meno il piano deve esserlo). Una volta che hai realizzato il tutto lo vai a memorizzare con il comando "libreria di sistema". Il file si presenterà come un assieme.
Per utilizzare in seguito il file così creato dovrai trascinare dentro l'assieme la libreria creata, ti verrà chiesto come posizionarla (sfruttando le relazioni precedentemente inserite, oppure inserendone delle nuove) ed in seguito ti verranno chiesti i piani su cui inserire le lavorazioni memorizzate.
Il file di assieme di partenza viene comunque esploso e nell'assieme in cui lavoriamo ci troveremo le parti inserite come originariamente assemblate.
Le lavorazioni continueranno ad essere associative seguendo la posizione dei componenti.
Ho trovato un paio di video, il primo per creare una libreria il secondo per usarla
Vittorio
Buongiorno
sto provando sempre Solid-Edge scaricato nella versione in prova per 30gg
La modellazione sincrona è divisa dalla modellazione ordinata ?
Ovvero non posso modificare un file Step in modalità sincrona e poi costruire sul medesimo file una protusione o taglio in modalità ordinata?
Perchè dal momento che passo da sincrona in ordinata l'oggetto diventa grigio chiaro e non posso aggiungere nulla.
E' così? o sbaglio in qualche cosa?
Be_on_edge
Si può creare delle feature ordinate su di un corpo sincrono.
Il corpo sincrono viene sempre prima delle feature ordinate.
Quando sei in sincrono le feature ordinate vengono mostrate in grigio trasparente in quanto verranno eseguite tornando in ordinato. Non il contrario come da te affermato.
Vittorio
Ciao Be-on-edge, grazie per la risposta.
Forse non mi sono spiegato bene prima.. quindi ti porto un esempio:
Importo un file step di un semplice cubo.
In modalità sincrona aumento una faccia del cubo di 10mm.
Poi passo in modalità ordinata e sulla faccia, aumentata di 10mm, faccio uno schizzo per eseguire un taglio.
io non sono riuscito.. e volevo capire dove sbaglio.
Vittorio
scusa... ci sono riuscito , era semplice ma io la facevo difficile :)
59,249
504,723
110,462
Edwardcog
