Inserire progressive metriche su polilinee
Ale GV
Professione: geologo
Software: cad
Regione: liguria
dovrei inserire una progressiva metrica lungo una polilinea 2d in autocad.
Il testo deve essere ortogonale alla polilinea e deve essere ogni tot metri indipendentemente dai vertici della polilinea e dalla direzione.
Per il momento l'unico metodo che ho trovato è dividere la polilinea in segmenti uguali e in corrispondenza dei punti generati andare a snappare il testo, solo che devo fare questo ogni 15 m per 90 km di polilinea.
Esiste un comando per fare ciò?
Grazie,
Alessandro
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
I punti delle progressive vanno in qualche modo evidenzialti sulla polilinea o basta il testo di quota?
Ale GV
Software: cad
Regione: liguria
No, servirebbe solo il numero progressivo. É importante poter inserire la progressiva metrica anche su una polilinea disegnata in senso inverso. Se una polilinea é stata disegnata cliccando i punti da A a B vorrei poter decidere se mette lo zero in A o in B.
Ale GV
Software: cad
Regione: liguria
Dimenticavo,
Servirebbe anche una piccolamlinea ad indicare il punto a cui si riferisce la progressiva.
Grazie!
Ale GV
Software: cad
Regione: liguria
Ciao, allego un file di esempio.
Dovrei anche aggiungere una linea in corrispondenza del punto a cui si riferisce la progressiva metrica.
  • esempio quotature.dwg
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Vedi se funge...
  • Quota_Progressiva.LSP
Ale GV
Software: cad
Regione: liguria
Ciao Gian Paolo,
Innanzi tutto ti ringrazio per la utilissima LISP che hai prodotto!
Volevo segnalarti un piccolo problema emerso durante alcuni test e che spero tu possa modificare.
A tal proposito ti mando in allegato un file .dwg di esempio dove ti riassumo quanto ho riscontrato con una serie di prove grafiche.
Vedrai che ho editato una serie di linee verticali dove ho riportato il procedimento grafico di generazione delle relative progressive secondo il criterio di:
1) senso di crescita delle progressive metriche (definito dal primo clic sulla polilinea, effettuato in corrispondenza dell’area bianca);
2) i due possibili lati di editazione del testo rispetto alla polilinea (definito dal secondo clic in corrispondenza delle aree di colori giallo o viola a sinistra o a destra della polilinea).
Osserverai che in alcuni casi, contraddistinti dalla dicitura “NO”, il testo risulta scritto alla rovescia rispetto al normale senso di lettura.
Sotto ho riportato quello che servirebbe a noi: l’orientazione finale del testo per ogni possibile direzione di crescita delle progressive.
Ti ringrazio anticipatamente per il tuo interessamento,
Alessandro
  • esempio con baco.dwg
webrizio
Professione: architetto
Software: microstation
Regione: lazio
Vedi se funge...
Ciao a tutti, mi intrometto in questo topic perché ho trovato il lisp molto utile (non capisco perché una funzione come questa non sia integrata in autocad), ho però una richiesta particolare che vi faccio.
La mia necessità è numerare dei punti su una polilinea a passo 100m con un prefisso (es. A-001, A-002, A-003 ...) e poter partire da un numero dato. Il lisp Quota_Progressiva.lsp mi è utile (scalo la linea di 100 e gli dico progressiva ogni metro, poi però devo mettere con un'altro lisp "ttp.lsp" un prefisso) mi servirebbe però poter partire da un numero che non sia 1.
Grazie in anticipo
Fabrizio
confutatis
Guest
Mi sono permesso di modificare il lisp di GP per adattarlo alle esigenze di webrizio.
  • Quota_Progressiva2.LSP
Martina Webber
Professione: disegnatore tecnico
Software: Autocad 2015
Regione: Alto Adige
questo lisp è fantastico, bravo a GP per averlo scritto e a confutatis per averlo migliorato, ma non è possibile inserire un blocco con attributi invece che una linea ed il testo??? e magari far partire la prima progressiva a un tot e poi continuare con un passo diverso da tot?
salvatore1204
Professione: ingegnere
Software: revit
Regione: calabria
salve a tutti sono entrato da poco nel forum.
avrei la necessità di inserire lungo una polilinea dei segmenti perpendicolari ad essa ad una distanza progressiva letta da un file di testo ed affiancare ad ogni segmento una etichetta letta anch'essa da un file di testo. qualcuno puo' aiutarmi??forse avrei bisogno di una lisp?? ringrazio in anticipo.
Sailtrash
Software: Autocad Map 3d 2024
Regione: Varese
Ciao Gian Paolo,
Alessandro
Forse dipende dall'orientamento delle unità del disegno (DDUNITS).
57,498
490,095
101,089
Raffaele Romano
