inserire più profili nel solito sweep
Nicola Grossi
professione: grafico
software: solidworks
regione: MS
sono nuovo in questo forum e ringrazio in anticipo per la disponibilità offerta.
Ho cominciato da pochissimo ad utilizzare solidworks e avrei la necessità di sapere se sia possibile cambiare profilo all'interno dello stesso sweep. Sto disegnando un elemento (allego pdf 3d) che lungo una curva cambia più volte il profilo. Io ho risolto sovrapponendo più estrusioni e tagliando dove cambia la forma del profilo ma non mi sembra una scelta elegante e razionale. A logica mi sembrerebbe più corretto lavorare con sweep o loft solo che in questo caso non sarei in grado di ottenere lo stesso risultato. Potreste gentilmente indicarmi la strada corretta?
Grazie a tutti
Nicola
  • metal_part_a.PDF
Nicola Grossi
regione: MS
Se hai cambi di profilo devi usare il loft
immaginavo, però vi chiederei un paio di consigli: posso utilizzare un loft anche su una curva chiusa come nell'esempio allegato? nel caso come posso determinare l'inclinazione dei piani su cui disegnerei gli schizzi dei cambi di profilo?
Grazie ancora
Nicola
teseo
professione: Cantinaro
Nicola Grossi
regione: MS
dovrebbe comparire un messaggio che chiede se ritenere attendibile il file, bisogna scegliere di mostrare il contenuto. Anche a quel punto però non si visualizza il contenuto, è necessario cliccare e trascinare l'oggetto "invisibile" che a quel punto compare magicamente. Non so perchè ma è successo con tutti i pdf esportati.
Grazie a tutti per le risposte
cos'è un pdf 3D? io non uso acrobat.
allegare un'immagine?
allegare un edrawing?
magari addiruttura allegare il file?
certo che avere il file permetterebbe di fugare alcuni dubbi:
è un corpo unico o la parte inferiore dritta e divisa?
è gestito con una spline o una serie di curve?
oltre naturalmente a poter fare qualche prova e dare la soluzione migliore
detto questo secondo me non serve fare loft.
si possono prendere diverse strade, ma vai a saper qual è migliore...
ipotizzando che sia fatta su un piano solo si può:
- fare 2 sweep, una per profilo, e un'estrusione e poi fare un abbina
- fare uno sweep di estrusione ed uno di taglio più un estrusione della parte inferiore ed un abbina
- fare 2 estrusioni ed due taglio/estrusione
se proprio si vuole usare il loft va fatto un piano, usandi schizzi ed assi fatti alla bisogna, per ogni cambio di curva e poi delle curve guida. comunque in linea di massima il loft serve quando si ha un passaggio continuo, non brusco, fra una sezione ed un'altra come nel classico esempio delle tramogge quadre/tonde; il loft non farà mai lo stacco netto che si vede nell'immagine
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
