Inserire parti come riferimento su assiemi
Sp4rk0
software: Solidworks 2019, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
Ciao a tutti, mi serviva un'informazione, è possibile copiare una parte come riferimento su un assieme come si utilizza COPIA NELLA PARTE?
Come si vede dall'immagine, ho l'assieme catena formato da parti singole, volevo importare la corona nell'assieme come riferimento per vincolare la catena nel modo corretto, gli schizzi come punto di collegamento non li considera.
Sp4rk0
Portare una parte dentro un assieme per usarla come riferimento, come quando si fa' COPIA NELLA PARTE, sarebbe un riferimento esterno, interno all'assieme.
Se la tua catena e' gia' un assembly potresti inserire le tue puleggie cosi' come sono, poi nelle proprieta' dell'occorrenza imposterai di non mostrare al livello superiore e non considerare nelle viste di disegno e nell'elenco parti. In questo modo avrai lo stesso risultato che stai cercando con le parti di riferimento.
Sp4rk0
All'inizio avevo fatto così, però se le sposto nell'assieme superiore, nell'assieme della catena non mi cambiano, su COPIA NELLA PARTE invece tiene tutto in riferimento, dimensioni e posizione, pensavo fosse possibile, mi arrangio in qualche altro modo, grazie comunque!
Puoi inserire nell'assembly della catena direttamente il telaio della tua macchina, cosi' le posizioni dei centri seguono quelle dei supporti sul telaio. Oppure ancora crei dentro l'assembly catena uno schizzo con dei cerchi che rappresentano gli assi e a cui vincolerai le puleggie. Questi cerchi saranno collegati ai supporti del telaio nell'assembly di livello superiore (devi usare la funzione "elementi partitetici" quando sei in ambiente schizzo).
Be_on_edge
professione: Progettazione
software: Solid Edge
Questo succede perché non hai creato\mantenuto i collegamenti.
59,306
505,275
110,817
ANDREA SEREGNO
