Info su salvataggio
Longo
professione: Studente
software: SolidWorks
Buongiorno, scrivo per chiedervi un informazione circa il salvataggio su solidWorks. Il mio dubbio riguarda il fatto di inserire il medesimo nome tra un file parte e un file assieme che contiene la medesima parte. Mi spiego meglio, creo parte 1, creo un assieme che contiene parte 1, parte 2 e salvo tale assieme come parte 1 (ma con .sldasm), una volta che inserisco tale assieme all’interno di un assieme più grande (esempio assieme X) ci possono essere errori se io apro contemporaneamente Assieme X e parte 1 (la parte e non l’assieme con il medesimo nome)?
Il mio timore è che avendo una parte e un assieme con il medesimo nome (di cui la parte stessa è presente all’interno dell’assieme) possa entrare in qualche modo in conflitto, è anche vero tuttavia che si tratta di file con un estensione diversa (.sldprt e . sldasm).
Quindi vorrei chiedervi che cosa prevale, prevale la nomenclatura? Quindi a parità di nome entra in conflitto, oppure prevale l’estensione del file, non avendo la medesima estensione i due non dialogano e non causano conflitto.
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Dum
Libero Professionista
Se ho capito bene, (assieme contenente parte con lo stessa nomenclatura dell'assieme e aperti in simultanea), no, non esiste il problema.
Possono tranwuilalmente essere chiamati nello stesso modo.
Longo
Ok perfetto era proprio quello che cercavo, grazie mille
Il problema di gestione SOLIDWORKS non sussiste se apri una parte e un assieme che si chiamano uguali con estensioni diverse.
Se però metti in tavola non puoi mettere in tavola entrambi cono stesso nome.
Se il nome è un codice e per te è univoco, quando fai la distinta sbaglierà sicuramente le quantità se non opportunamente configurato.
È una pratica sbagliata a prescindere.
Tu e tuo padre non potete avere lo stesso codice fiscale.....idem i files.
59,382
507,068
111,786
Maulandi
