Chi lo conosce? Dove lavoro ora si usa il direct modeling 17 e abbiamo già il 18 ancora da installare. Lavorare senza un pdm che gestisca i padri e le condivisioni è davvero improponibile, alcune aziende ci hanno proposto i loro pdm sviluppati privatamente, ma come capire quale è affidabile e quale no? Io opterei per una soluzione della ptc, ma non ne conosco, poi ho visto sul sito della PTC questo Model Manager che dovrebbe fare proprio da pdm... o no?
Ciau
Si, e' il pdm base della CoCreate. Io uso il pdm EIT ma per farlo devo avere una licenza di questo Model Manager, allora gia' che c'ero ho fatto una installazione di prova del MM standard.
E' molto semplice da usare in modalita' "semplice", dieci minut dopo l'installazione sei gia' produttivo, pero' se devi fare cose piu' complesse, tipo attivare la funzione "progetti", allora diventa un po' piu' complicato e forse conviene chiamare uno che conosce l'argomento.
Io che specialista non sono mi sono creato da solo il dizionario materiali e trattamenti, ed un generatore di numeri progressivi per i modelli, per cui alla fine credo sia un'implementazione molto semplice per chi conosce il sistema.
Per esperienza personale, ti consiglio di andare sulla soluzione standard CoCreate, e invece rifuggere da strumenti customizzati come per esempio il pdm EIT, che ha vari problemi:
1) La PTC rifiuta l'assistenza essendo un prodotto non standard (giustamente)
2) Varie funzioni che sul MM standard funzionano, su quello "customizzato" sono buggate
3) Le aziende piccoline (vedi EIT) possono sparire dalla sera alla mattina lasciandoti con un database criptato su cui solo loro sanno mettere le mani (per esempio il client MM-CoCreate standard non e' in grado di parlare con il server EIT!!!), con gli immaginabili problemi conseguenti.
Comunque direi che con un cad come OSD l'uso del PDM e' praticamente indispensabile, anche per piccoli UT che invece con altri cad possono vivere bene anche senza questo strumento.
