Infill pattern - come creare svuotamento nido d'ape all'interno spessore tubo tondo?
reggio
Professione: ...
Regione: Emilia - Modena
Ciao, vorrei alleggerire un tubo tondo lavorato con un unInfill pattern - cioè uno svuotamento a nido d'ape o zig-zag o "S", insomma incrociato, per alleggerire ma mantenere la resistenza ...
Sapreste suggerirmi come fare? Che approccio usare?
Software: SolidEdge
taglio passante?
se hai già una trama pronta puoi provare con la funzione avvolgi, altrimenti usa una ripetizione lineare di 2/3 file
reggio
Professione: ...
taglio passante?
Ciao Massi, se fosse un parallelepipedo potrei, ma voglio alleggerire un tubo tondo, (in realtà tronco di cono+cilindro+tronco di cono) per fare una stampa 3D.
Vorrei tenere le superfici esterne e interne piene per un certo spessore, mentre la parte interna alleggerirla pur mantenendo un reticolo omogeneo circolare per donargli rigidità lungo tutti gli assi x,y,z ...
però non sò ancora come potrebbe essere questa "trama tonda" .. e poi come disegnarla ...
Suggerimenti? ... uhmmm forse proverò a svuotare + disegnare un reticolo in sezione e poi usare una rivoluzione ... ?
Software: SolidEdge
ehhhh????
funzione avvolgi o una ripetizione circolare+lineare
dovresti sapere che un esempio pratico vale più i mille descrizioni...
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge 2024
ma perchè vuoi modellare l'infill? Quella è una funzione dello slicer.
Il modello 3D lo fai pieno e poi nello slicer decidi quanto e che tipo di riempimento applicare.
ceschi1959
Professione: progettista
Software: UG 11 - NX2312 TC13.3
Regione: veneto
reggio
Professione: ...
Risolto così per ora ...
reggio
Professione: ...
... così ... :(
reggio
Professione: ...
però non hai grandi possibilità di pattern.
... già, infatti,
e tu come hai fatto?
riguardando, la tua è buona :) se lascio lo scavo interno e magari gli dò "fino a off-set superficie" (solo io ho "superfici" non sò se mi seleziona più superfici) probabilmente facevo meno fatica e controllavo meglio ...
è probabile che tuo metodo e/o sapere di superfici potrebbe aiutare
Software: SolidEdge
ho fatto il pattern la prime 2 linee su uno schizzo piano e poi l'ho avvolto con incisione, quindi ho fatto una ripetizione lineare.
purtroppo esce una parte pesante, ma forse è migliorabile
  • pattern.zip
Meteor02
Professione: Tecnico stampaggio plastica
Software: Solidworks 2016
Regione: Emilia romagna
per la stampa 3d disegni il pezzo pieno e le nervature le scegli dal programma di slicer come riempimento.
reggio
Professione: ...
E' che gli slicer che ho provato io, ti fanno il reticolo "tutto uguale", è difficile andare a mettere più spessore in alcuni punti e meno in altri o infittire il reticolo dove hai spinte e limitare in altri punti, quindi ho voluto reticolare io a mano, poi userò riempimento 100% del modellato.
ian3d
Professione: Progettista
Software: Pro-e Autocad SolidEdge
Negli esempi postati al post 1, la parte vuota del pattern si sviluppa lungo l'asse z della stampante, pertanto il vuoto prosegue con continuità lungo tutta l'altezza. Nel tubo dell'immagine la parte vuota si sviluppa lungo la circonferenza: il risultato ottenuto, se pur simile, non è uguale ai fini della stampa.
Il software free Slic3r dovrebbe fare già qualcosa di simile, aumentando la percentuale di riempimento in zone desiderate
57,916
493,447
102,299
skiro
