Indicazione a disegno di una tolleranza dimensionale
Gabry10
Software: Inventor Professional 2022
Buongiorno, scusate per il titolo poco chiaro ma non sapevo come abbreviare.
In breve avrei bisogno di segnare a disegno, senza scrivere note di testo lunghissime, una tolleranza diametrale ma solo per un breve tratto di mio interesse.
Fatta così in maniera artigianale come vedete in foto va bene o c'è un metodo più professionale?
IronMike87
Utente attivo
Professione: Ufficio Tecnologie
Software: Solidworks 2019
Dato che stai chiedendo un diametro con una tolleranza di 27µm quel tratto andrà di certo rettificato.
Spero sia un albero e che si possa lavorare sui centri: se così fosse ti suggerirei di specificare la quota minima piuttosto che lasciare la quota 20 tra parentesi. Così facendo si prende un disco mola della larghezza necessaria a garantire la pista, e si rettifica a tuffo
Sempre a scanso d'equivoci aggiungerei la tolleranza al Ø16, piuttosto che lasciarla in balia delle tolleranze generali 😉
Comunque stai tranquillo, che di base il modo in cui l'hai rappresentato è giusto: visto casi simili 1000 volte 🙂
Software: SolidEdge
Puoi sempre fare il tratto precedente diametro 15,8, altrimenti con le tolleranze generali rischi che sia più grande del 16 tollerato
Gabry10
Ottimo ti ringrazio. Si esatto è un albero quindi non ci sono problemi a piazzarlo su centri. L'altro Ø16 onestamente anche se è in balia delle generali non mi importa più di tanto, è un diametro che non lavora e che non alloggia da nessuna parte, anzi è anche a vista una volta montato.
Vero ma come detto poco sopra poco importa, persino nella fase di montaggio non entra a contatto con nulla, quindi non darà mai fastidio in tal senso.
Mario SJPD
in Prova
Professione: RESP.TECNICO/PROGETTISTA
Software: SOLID/INV/AUTOCAD/ME10
Regione: BRESCIA
non sono un esperto ma se fai un diametro più piccolo come suggerito da Massi dovrebbe essere più semplice la rettifica, a maggior ragione se non ha nessuna importanza io lo farei Ø15.8
Gabry10
Si in tal caso avete ragione, procedo a modificare quella sezione.
Grazie a tutti!
56,193
479,441
97,317
ste1001
