Incernierare due piastra
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
Buongiorno a tutti
Sono in cerca di idee perchè è la prima volta che devo incernierare due piastre in questo modo
La piastra è stata pensata in origine in unico pezzo ma ora si vuole sezionare in due per poter sollevare la parte in punta. E' ancora tutto in fase di progetto quindi posso fare tutte le modifiche che voglio.
Cercavo una cerniera da applicare lateralmente e fare in modo che in apertura andassero a contatto le due facce in giallo. Così l'ho pensata io ma magari ci sono altre mille soluzioni.
Le spalle sono 2 a distanza di 1 metro una dall'altra e la massa della parte in movimento sarà a occhio 20kg
Vorrei non saldare, posso fare anche piastre di supporto se serve.
Voi come fareste?
Software: solidworks 2019
Puoi fare delle piastrine laterali avvitate con un perno superiore come da figura
Oppure se lo spessore lo permette mettere una cerniera classica sulla faccia superiore
    21.9 KB · Visualizzazioni: 7
Davimont
cercavo qualche cerniera che mi tenesse il centro di rotazione sullo spigolo in modo da avere le facce gialle a contatto una volta fatto il ribaltamento ma non è imprescindibile.
Stavo cercando di fare qualcosa con i cuscinetti ma non ne vengo fuori.
Mi sa che devo cambiare strada e abbinare le pisatre in questo modo e a quel punto mettere un semplice perno
Puoi faro anche con il fulcro sullo spigolo; fai delle piastre con una leggera rientranza e ci metti un perno. Il problema è centrare il perno con lo spigolo eventualmente
Vorresti avere il fulcro sullo spigolo e poi pensi a questa soluzione che ha gli spigoli ancora più lontani di quella che avevo proposto io?
Davimont
Si sto vedendo come posizionare un supporto cuscinetto nel modo più semplice possibile :)
CUT...
stavo ipotizzando una strada completamente diversa appunto perchè posso ancora fare tutte le modifiche del caso. Non era vincolante che il filcro fosse sullo spigolo ma solo un mio desiderio, se sono stato poco chiaro me ne scuso.
Se mantengo le due piastre di testa evito di fare i fermi antiribaltamento.
Ma le due superifici gialle devono essere continue quando la struttura e' "aperta"? Oppure e' ammesso un risalto?
Davimont
E la soluzione che ho postato io non fa quello che chiedi?
Si si la tua soluzione fa quello che chiedo, infatti sto vedendo come posizionare la cerniera.
no potrebbero essere anche su due livelli diversi, come dicevo sopra posso fare quello che voglio.
Io devo permettere il sollevamento del rullo che stà tra le due piastre, per fare il meccanismo ho carta bianca.
la soluzione che ti proponevo, fatta un po' meglio, è questa
una piastra dritta
una piastra di spessore più grosso della prima e con una fresata in corrispondenza del fulcro
bulloni passanti
    10 KB · Visualizzazioni: 13
TECNOMODEL
Ho un esigenza simile e preferirei usare un commerciale, qualcuno ha idea di dove trovare cerniere simili?
TECNOMODEL
Davimont
una piastra dritta
bulloni passanti
Grazie @MassiVonWeizen per le diverse idee proposte. Alla fine sono arrivato a questa soluzione
Ho dovuto mantenere il tutto molto semplice sia per la produzione che per il montaggio.
Essendo un carico poco gravoso e dovendo alzare e abbassare il sistema al massimo un paio di volte al giorno va più che bene. :)
banda bassotti
Professione: RESP.TECNICO/PROGETTISTA
Software: SOLID/INV/AUTOCAD/ME10
Regione: BRESCIA
la parte gialla e sospetta ,che cuscinetto monti e come lo vincoli assialmente alle piastra turchese?
Se vuoi risparmiare ulteriormente, anche come lavorazioni, togli il cuscinetto, metti una bronzina o boccola tipo Iglidur e un perno con 2 copiglie; l'unica lavorazione precisa sarà quella per piantare la bronzina (si tratta di una tolleranza H7, quindi facilmente ottenibile con un alesatore).
54,598
465,063
93,390
crd.lra
