Impostazioni e risoluzione render terra-terra
ragnol
Utente attivo
professione: geometra
software: ZWCad, Dietrich's, Sema
regione: Trentino
Ciao a tutti. Mi son disegnato un blocco in laterizio, e devo renderizzare alcune semplici manufatti per delle prove pratiche.
Ho dato il materiale al corpo 3D (mattone non lucido), ma non ho capito come posso fare in modo che la texture sia proporzionata alla dimensione del blocco (ho provato a modificare dei valori ma senza risultato).
Altra cosa, quando lancio il render (così come sono le impostazioni) la risoluzione del render (e l'immagine che quindi posso salvare) è molto bassa, con i bordi perfino frastagliati.
C'è modo di aumentare la risoluzione del render senza diventare matti?
Grazie a tutti.
  • Doppio Uni 3D.dwg
infallibile_GF
Utente attivo
software: Autocad Inventor
PER ME non dovresti usare quella texture, perchè la vedo più adatta ad un muro composto da un unico solido, al quale vuoi dare l'illusione che sia fatto di mattoni tramite la texture che hai postato come esempio.
Io farei una foto ravvicinata al mattone ed userei quella come texture.
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Il primo problema lo risolvi usando un materiale "Muratura" con colore mattone e una bump map procedurale "disturbo" o "picchiettatura"
Il secondo mi sembra molto un problema di qualità di rendering; prova ad impostare la precisione di rendering a medio o alta e/o usa almeno 10 livelli di calcolo
59,428
506,278
111,282
AlexiaMG
