Impostazione colori nella conversione da tavole a file DWG
PeterP
professione: disegnatore/progettista
software: SolidWorks, Inventor
Salve a tutti, ho un problema con la conversione delle tavole in file dwg.
Il file che esce dalla conervione dwg di una tavola da soliworks 2014 risulta con le linee del pezzo in bianco, mentre quote e tabelle sono in nero su sfondo nero, rendendo la lettura del file dwg impossibile.
Quello che vorrei ottenere è che in modo automatico possa convertire le tavole in file .dwg con colori diversi, per fare in modo che il dwg sia più leggibile, impostandolo da solid prima delle conversione per poi non dover aprire il file dwg e cambiare i colori da autocad.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
59,390
505,917
111,090
ginocan
