bizio_88
professione: disegnatore, progettista meccanico
software: Creo - AutoCAD
Buongiorno a tutti, non so se questa è la sezione corretta del forum ma credo che abbiate più dimestichezza voi con i file STL.
Devo creare un file STL di una superficie per poi caricarlo su un software grafico.
questo software mi chiede delle precise indicazioni su come posizionare i triangoli, nello specifico su una superficie piana, parallela a un piano a forma di cerchio mi chiedono che i triangoli si dispongano a raggera con punto in comune al centro della superficie piana e che si disponga simmetricamente a fetta di torna.
Come posso fare a farlo? con i software che uso non so quale sia il comando, ho CREO per generare la superficie poi faccio l'stl con freecad ma se qualcuno ha una soluzione con qualsiasi tipo di software lo procuro.
grazie a chi ha voglia di aiutare
