Impostare scala di un disegno
Francescoipp
Professione: Studente
Software: Autocad 2016
Regione: Foggia
Salve, ho disegnato una poligonale aperta su AutoCAD. Mi viene chiesto di stamparla in scala 1:50.000.
Come riesco ad impostare la scala su AutoCAD? Ho provato tutto ma non ci riesco...
Vi allego anche il file DWG per farvi capire meglio.
  • Tavola 6.dwg
Francescoipp
Regione: Foggia
Dunque, essendo la scala 1:50.000, ho impostato nella stampa 1000 mm per 50.000 unità.
Tuttavia nella preview mi esce un foglio totalmente bianco, dove il disegno (per quanto è diventato piccolo) è praticamente un puntino... Come è possibile?
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Riporto quanto suggerito nel link:
Se devi stampare dal modello imposta la seguente scala di stampa: 1000 mm = 2000 unità
Il trucco (per non scervellarsi) è mettere sempre 1000 mm e poi la scala voluta, ad esempio:
1000 = 100 -> (scala 1:100)
1000 = 500 -> (scala 1:500)
1000 = 732 -> (scala 1:732)
chiaramente per unità = metri
I valori suddetti vanno quindi bene se si stampa dal modello, mentre tu stampi dal layout.
4500 (metri) di estensione orizzontale in scala 1:50000 corrispondono a 9 centimetri plottati, che ci stanno tranquillamente in un foglio A6, tu in che formato vuoi stampare?
Francescoipp
Regione: Foggia
Io dovrei stampare la tavola in formato A3. Per stampare dal layout come devo fare? Sul layout ho inserito la squadratura del foglio ed il nome della tavola, a differenza del modello.
Francescoipp
Regione: Foggia
Stampando dal modello, anche impostando come scala 1.000 = 50.000, mi restituisce ancora una volta il foglio bianco
smemo
Professione: Tira Righe
Software: Pelikan Graphos
per stampare dal layout devi accertarti che la scala di stampa sia 1:1 e in millimetri non pollici come nel file di esempio.
Poi se usi il layout devi creare nel layout una finestra con il comando FINMUL italiano o _MVIEW inglese e fare uno zoom adeguato alla scala di stampa che vuoi.
Nel tuo caso dopo aver creato la Finestra clicchi dentro alla finestra, col comando ZOOM dai l'opzione scAla e assegni alla scala il valore 0.02 (che corrisponde a 1000:50000=0.02), a questo punto con il comand PAN centri il disegno nella tua finestra oppre dallo spazio carta sposti i bordi della Finestra fino ad inquadrare il disegno.
Ora puoi stampare il layout selezionando la scala 1:1 (millimetri), ottenendo la poligonale in scala 1:50000.
Questo è il procedimento passo passo, che spero aver descritto chiaramente, per l'uso dei layout e delle scale.
Prima di tutto ti suggerisco di imparare ad usare le scale con i vari passaggi per apprendere come funziona, poi se può far comodo si possono usare altre utilità come l'applicazione autolisp che ho recentemente aggiornato nel post
GestioneFL-impaginazione-nelle-schede-di-Layout
55,441
473,998
95,525
Marco-kappa
