Impostare gli attributi alla geometrie schizzi
Stemox
professione: Provo a disegnare
software: PTC Drafting/Modeling
regione: Quì
Vorrei cambiare gli attributi (colore e tipo di linea) alle geometrie che posso inserire in uno nuovo schizzo. Per le nuove geometrie posso inserire e che non dipendono dalle viste.
Me le trovo ora grigie e non capisco come siano cambiate.
Nel pannello delle impostazioni non riesco a trovarle.
Kotom-Eng
professione: La pensione
software: PTC Creo Elements Direct Modeling Express
regione: France
Double click on this line:
To change default colour, double click on Black and select new colour:
Stemox
regione: Quì
Il problema è proprio qui, credevo che prendesse questa impostazione dove io l'ho impostata su verde ....poi vado a creare un a geometria e me la disegna grigia.
Credevo non fossero legate, quindi ho cercato tra tutti i paramtri settabili ma non ne trovo.
Boh
Comunque grazie per la risposta.
Stefano
Kotom-Eng
regione: France
Per comprendere meglio la situazione: puoi cambiare il colore dei tratti dopo averli creati?
Stemox
regione: Quì
Si, posso farlo.
Comunque ho risolto, forse l'impostazione che avevo fatto era corrotta.
Ho eliminato il vecchio stile nella tabella e creato uno nuovo, ora funziona.
Grazie per l'aiuto.
Kaji
Scusatemi non ho capito, cioè tu hai impostato in geometria manuale il colore verde e quando tracci le linee te le fa grigie in generale, oppure solo quando fai linee all'interno di uno schizzo?
Stemox
regione: Quì
Se tracciavo una nuova geometria sia nello schizzo che in una vista con impostato il verde me le disegnava grigie.
Ieri è successo di nuovo, però me le disegnava gialle questa volta.
Per ripristinare ho riattivare lo stile impostato.
Stemox
regione: Quì
Comunque il cambio colore diverso da quello impostato di volta in volta si ripresenta. Ora le le fa bianche ....non ho capito perchè. Va bè, ciao
Kaji
Ho provato con la versione 20.2 e non mi dà alcun problema, forse dovresti provare questa strada: sempre andando nelle impostazioni:
- cambiare colore in rosso
- tracciare qualche linea
- poi mettere il colore verde
Forse a questo punto te le tiene.
In teorica comunque quando devo cambiare stile delle linee manuali io di solito cambio proprio lo stile nel menù di scelta principale, non modifico lo stile.
Infine un'ultima cosa che potresti vedere, se usi le personalizzazioni della CDM è controllare il seguente pannello. Io di solito lascio quasi tutto deflaggato perché queste impostazioni globali che sovrascrivono un file comune (controllare che non sia protetto) possono andare in conflitto con le impostazioni locali che in teoria il programma controlla e sovrascrive ad ogni chiusura.
Stemox
regione: Quì
Io mi sono fermato alla 20.1 (....inutile avere le versioni successive per non avere più aggiornamenti validi, ma solo nel cambio di numero della versione)
Ho la configurazione CDM e la tabella da te descritta è tutta flaggata ....proverò a deflaggare.
Co questa personalizzazione posso memorizzare gli stili (e non solo) in base alla configurazioni di ogni cliente, e questo è molto comodo.
Il mio problema si verifica all'interno di una sessione di lavoro, senza chiudere o meno il software, ma semplicemente lavoradonci ...
Kaji
Forse il trucchetto del doppio cambio funziona, se non l'hai provato, almeno così mi pare di ricordare
Stemox
regione: Quì
Scusa non ho capito il doppio cambio, a cosa ti riferisci, cambiare due volte l'attributo? se è questo funziona.
Kaji
Sì cambiare due volte l'attributo, mi pare che quando utilizzavo io il trucchetto tracciavo almeno una linea di prova con l'attributo "di appoggio" e poi iniziavo a tracciare le linee con l'attributo voluto e funzionava
59,136
504,874
108,757
Fede33
