Biggmetals
professione: Ufficio tecnico
software: Solidwork 2019
Ho già provato a googlare e tra forum autodesk e vari ma non ne sono venuto a capo.
Mi sto interfacciando con il grafico dell'azienda per riuscire a risalire a delle misurazioni per dei particolari da riprodurre su Solidworks.
Qualcuno conosce un metodo funzionante per estrapolare più informazioni possibili da un PDF3D?
Abbiamo letto che si possono convertire in formato neutro (collada, obj, parasolid et simila) ma non riusciamo a capire come.
Alcuni thread dicono tramite photoshop:
Già al punto "1" ci blocchiamo, photoshop a quanto pare non lo riconosce come oggetto 3D e non da la possibilità di aprirlo come file 3d.
Alcuni tramite un semplice "premi esporta" e esportalo:
Ma con il mio Acrobat Reader non mi appare neanche Esporta se non in formato:
(Specifico che se premo tasto destro sullo sfondo non mi appare neanche la casella "Export data"
Abbiamo provato anche tramite siti di conversione in DWG e DXF ma il risultato finale risulta questo in entrambi i casi:
Chiedo a voi tutti, conoscete un metodo di importazione per i PDF3D?
Ci sembra strano che non si possa misurare in nessun altro modo i valori del PDF3D;
Anche con lo strumento apposito "Strumento misura 3D":
Non si riesce a definire un valore, anzi, lo si definisce ma a piacere tramite "unità modello".
Quindi riassumendo:
Qualcuno sa come importare sti c.. di file in qualche modo? O non si può fare?
(Scusate ma non ho il dono della sintesi, lo so)
Mi affido a voi,
Grazie anticipatamente
I have managed to export from 3d pdf to OBJ or Collada with these steps:
1. Open your 3d pdf in photoshop as 3d object (select option "3d" on opening).
2. Photoshop will start in 3d mode
3. From menu - 3d, select "export 3d layer"
4. Select Collada as file format, OBJ scale object incorrectly.
You have to import your CAD files into Acrobat 3D using the PRC Brep mode.
Then activate 3D content.
Right Click on background and Select Export Data...
You can now export your data to the available formats (vrml step etc..)
Quindi riassumendo:
Mi affido a voi,
