Importare file Solidworks in Bocad
drake
software: SW 2020 sp5.0
regione: Marche
Salve a tutti, ho la necessità di esportare dei modelli fatti con SW in Bocad. Ho visto che è possibile attraverso il file .ifc ma spesso non riesce per qualche errore di importazione. Vorrei sapere se c'è anche la possibilità di utilizzare altri tipi di file. Grazie.
drake
regione: Marche
Allora da quel che mi è stato riferito, bocad crea una cartella per ogni lavoro con all'interno tanti file, quindi la questione credo sia più complicata...credo che bisogna x forza passare attraverso formati neutri. Nel frattempo mi sto informando anche io...
fin che non sai che formati legge/importa bocad non puoi sapere come esportare.
poi come lo scompatta penso tu possa fare poco, o meglio, devi interfacciarti con chi apre il tuo file neutro per settare da ambo le parti le opzioni di esportazione (tue) ed importazione (sue) in maniera congrua e andare per tentativi.
Biggmetals
professione: Ufficio tecnico
software: Solidwork 2019
Dal forum autodesk:
The possible file types the BOCAD application can import are PSS, SSDNF, PML, PDMS, STAAD-III and SDS formats.
Non so se sono tutti ma meglio di niente
drake
regione: Marche
Infatti è fondamentale sapere come si comporta bocad per potersi interfacciare.
Dal forum autodesk:
Un buon punto di partenza.
Appena riesco ad avere più info vi faccio sapere.
frank
professione: disegnatore di strutture metalliche
software: autocad bocad
regione: veneto
Tra i formati 3d, Aveva Bocad legge IFC IGS e STP.
Inoltre Bocad legge files neutri di tipo beams (SDNF) e DWG 3d.
Molto dipende dalla geometria di partenza (complessità, dimensioni) e da cosa vuoi successivamente farci.
Ciao.
frank
drake
regione: Marche
Ciao.
frank
Ciao frank e grazie x la tua risposta.
Allora la situazione è ancora in sospeso, quindi devo ancora valutare come poter interfacciare i due software. L'esigenza nasce dal fatto che nell'ultimo periodo ho iniziat a collaborare con progettisti di legno che utilizzano bocad per tutte le distinte di produzione, compresi i file a controllo numerico. Io utilizzo sw, ma non ho mai utilizzato i file a controllo numerico, quindi potrei continuare a modellare con sw e poi passare la strututra a bocad per lo sviluppo dei componenti per la produzione. Non so se ci riuscirò, ma ben vengano esperienze in merito.
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
