Import assieme step: parti invisibili
biXel
software: NX, TC, SAP
Buon di a tutti.
Come forse alcuni ricordano, sono un utente NX da parecchi anni; tuttavia, sto provando Inventor 2024 per fare dei confronti di usabilità tra i due..
Ho cominciato con un semplice import di un assieme in formato step e già trovo delle 'difficoltà'.
Infatti, ad import terminato ( un semplice 'open' in realtà con qualche parametro da impostare prima di confermare l'operazione ) le parti dell'assieme mi sembrano settate come se fossero nascoste.
Le sto provando tutte, ma senza successo...
Avete qualche suggerimento?
Grazie mille a tutti :)
Catafratto
software: Inventor 2024
Senza parte a disposizione vado un po' a casaccio: hai aperto la cartella del browser "Solid Bodies(17)" e verificato da lì che i vari corpi siano settati come visibili?
biXel
Ciao Catafratto.
In realtà a me sembrano sempre 'greyed out'...
Ti allego il file step; può sicuramente essere d'aiuto ( cambia estensione del file in . stp )
Grazie mille davvero.
  • 6A4CA1.zip
Catafratto
Io ho meno corpi (ok, vedo il codice diverso): confermo che devi solo settare "Visibile" il flag (tasto Dx sul corpo o set di corpi). Non saprei dirti perchè anche a me si caricano con tale flag deselezionato e quindi non vedo nulla, ma poi si può sistemare facilmente Prova e fammi sapere se riesci...
biXel
Immaginavo fosse qualcosa di simile, ma sto davvero avvicinandomi ora a inventor.
Puoi dirmi che settaggi imposti nella fase di apertura dello step?
Io sto usando quelli che allego qui nel post.
Sto notando che una volta importato, non ho l'albero delle parti come quello che mostri tu..
Inoltre, aggiungo che il comando che citi mi sembra attivato sulle parti.. (vedi sotto)
Inoltre, non capisco perchè in solid works e nx a fine import dello stesso step mi mostra subito le geometrie.
Inventor invece si sta comportando cosi....
Sai se esiste un settings un default che può essere impostato per mostrare le geometrie automaticamente in questi casi?
Grazie mille ancora :)
Catafratto
Mi pare coincidano, quanto ai solidi non visibili mai successo quindi forse ha a che fare con l'esportazione ma naturalmente può essere successo altri che hanno informazioni più precise. Ti direi di provare a flaggare le superfici, ma comunque la mia impostazione ha portato ai tuoi stessi risultati
biXel
No però un attimo: stiamo importando lo stesso file.
Quindi non credo si possano avere comportamenti differenti a parità di settings.
Mi aspetto che l'albero delle parti sia lo stesso una volta aperto lo step, invece mi sembrano differenti.
Lo hai notato?
Non è che ci sono delle 'viste' da attivare nell'albero? Una qualche modalità di visualizzazione dell'albero delle parti?
Che versione di inventor stai usando?
Grazie :)
ho aggiunto un video dove mostro quello che faccio. Dimmi pure se devo procedere diversamente ( rinomina estensione in .mp4 ).
  • step_import.zip
Catafratto
Mi sono spiegato male: quando lo importo è tutto grigietto e non si vede nulla, esattamente come a te. Non capisco questo comportamento da me mai visto.
Poi:
  1. Espando la cartellina "corpi" (Bodies per te)
  2. Seleziono i vari corpi (bodies), che si sono importati correttamente
  3. Tasto DX mouse > metto la spunta alla voce "Visibile" nel menù contestuale, cambia il colore all'icona e si visualizza ciò che voglio.
biXel
Il fatto è che quella cartella che dovrebbe contenere i solidi a me non compare ( infatti ho messo il video proprio per mostrare questa cosa ).
biXel
credo di aver capito perchè i body sono nascosti: si tratta del layer sul quale essi sono allocati.
Ora, sto cercando di capire...dove si attivano/disattivano i layer in tutte le tab del programma...ma non lo trovo.
Dove si trova il comando che mi mostra la lista di tutti i layer in ambiente 3D per poi accendere/spegnere quelli che mi interessano?
Grazie :)
Catafratto
Ok, svista mia: ero rimasto al tuo primo screenshot dove avevi il solido multicorpo.
Io di solito trascino il file step dalla finesta di windows in assieme e la finestra di importazione effettivamente concede la scelta tra assieme e multiporpo, mentre il processo da te seguito non lo fa.
Lo step importato in questo modo diventa un assieme: in questo caso devi aprire ogni parte generata e seguire lo stesso processo descritto prima. In Inventor non ci sono i layer dei solidi, o almeno non ne ho mai sentito parlare: la visibilità (e altro) sono caratteristice legate al singolo elemento.
In figura vedi: sono entrato in editazione nella parte e reso visibile il solido (a questo punto l'unico) in essa contenuto
biXel
Buon di :)
Ok più tardi provo come mi ha indicato.
Quindi in inventor de volessi allocare delle parti su layer diversi tra loro ciò non e fattibile?
In questi casi quindi l'utente deve nascondere / rendere visibile ogni singola parte volta per volta? 🤔
biXel
Ho appena provato trascinando lo step dentro inventor; non mi sembra cambi molto.
In un caso addirittura non fa niente.
Ho allegato uno zip con all'interno due video brevi con le operazioni che compio.
Potresti dirmi meglio come fai tu?
Grazie mille.
  • step_dragdrop.zip
Catafratto
Non conosco NX, intuisco che ha procedure molto diverse. Per quanto riguarda la visibilita di parti e assieme (e colori, trasparenze, ecc.) si usano le Rappresentazioni di vista: te le crei e configuri a piacimento, su youtube trovi vari tutorial.
Quanto alla tua procedura è giusta, qui:
puoi scegliere se importare come assieme o multibody: abbiamo gli stessi risultati. Quello che a te manca mi pare sia un doppio click sulla parte nell'albero del browser in modo da poter accedere alla sua editazione e configurazione dei vari parametri. Puoi anche fare tasto DX>apri per avere il file in editazione diretta su finestra a parte, e in questo modo i cambi alla visibilità saranno persistenti e non legati all'assieme... ma qui stiamo correndo. Apri in finesta a parte, modifica la visibilità e salva.
biXel
Catafratto,
se hai visto i miei video, quando seleziono lo step e si apre il pannello di configurazione per l'import, il menù a tendina che mostri poco sopra non è modificabile ed è fisso su assembly.
Io non sono riuscito ancora a vedere le parti importando l'assieme...se non facendo open su ogni singolo componente e attivando poi la visibilità su ogni singolo componente aperto in 'sede separata' .
Solo cosi riesco poi avedere i componenti nell'assieme principale; tuttavia credo che non sia esattamente l'approccio corretto. Se avessi un assieme con 100 parti mi sparo...
Riesci, quando puoi, a dirmi i passi che segui? O magari un breve video?
Mi aiuteresti non poco.
Sto cercando su yt da stamattina, ma tutti partono da un assieme già bello con parti visibili...
Grazie mille.
Catafratto
Come ti ho già detto faccio esattamente quello che fai tu e ottengo esattemente gli stessi risultati, e per attivare la visibilità faccio come te (come ti ho scritto sopra) entrando nella parte, in questo senso io non so aiutarti oltre, ma domani vedrai che qualcuno con delle alternative salta fuori.
Quanto alle parti settate a non visibili dopo l'importazione, ti ripeto che non mi è MAI successo, al limite con qualche superfice ma solidi mai: e ne ho passati tanti.
Prova a scaricare qualche step da internet, da siti di fornitori e vedi che succede: potrebbe essere anche andato storto qualcosa lato esportazione...
biXel
Ah ok, allora avevo capito fischi per fiaschi 😅
Mah, si vede che a inventor questo step sta antipatico 😁
Ho appena provato anche con sw e creo. Sw mi visualizza subito le parti, mentre creo mi mostra il layer 200 disattivato e attivabile con un click.
Mistero dell'inventor(e). G
razie mille e buona serata 🙂
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Catafratto,
Grazie mille.
Se in un assieme hai già provato ad importare un file step, cancelli il risultato e riprovi a fare l'importazione volendo utilizzare impostazioni diverse, inventor "mantiene" in memoria la precedente impostazione per cui il risultato non cambia. Devi necessariamente fare un nuovo assieme e provare ad importare lo step cn una configurazione diversa.
Per quanto riguarda i solidi NON visibili, una volta aperto lo step ad esempio come assieme puoi provare a selezionare Rappresentazione -> default -> tasto DX -> tutti gli elementi visibili. In questo modo dovrebbe accenderti tutti i solidi spenti.
59,393
505,956
111,102
Matthew4
