Impaginazione tavole e altro
kitelakes
professione: architetto
software: revit
regione: lombardia
salve a tutti,
mi sono incaponito, e vorrei usare revit come unico programma di cad,non cedere alla tentazione di esportare la tavola in bidimensionale su autocad e lavorarla li.
nella modellazione, per ora, non ho particolari problemi, ma trovo "troppo" laborioso l' impaginazione e stampa delle tavole, a meno che non sbagli.
1° domanda
Sto facendo un progetto di sopralzo.
Produco la tavola ESISTENTE,e importo la viste delle piante, prospetti,sezioni.
se poi devo fare tavola PASSAGGIO e tavola PROGETTO,devo duplicare di nuovo tutte le viste?
questo è l'unico modo che ho capito, con il risultato che per ogni pianta/prospetto/sezione ho 3/4 viste.(nelle sezioni mi si sovrappone l'etichetta nella linea di taglio facendo confusione)
Non è possibile duplicate la tavola con le viste e poi cambiare in ognuna lo stato?(di fatto,progetto,comparativa)?
2°domanda
ho una scala che in parte è coperta dal pavimento superiore.
quando inserisco le etichette, mi scompare il pavimento e mi fa vedere la parte di scala sottostante .come fare a eliminare la parte sotto il pavimento?
3° domanda
i caratteri delle etichette (locale,area-volume) sono troppo piccoli, non trovo alcun modo per ingrandirli,e credetemi ci ho provato e anche sm,anettatto, sapete dirmi qualcosa?
grazie mille a tutti e in particolare a GFrank che lo vedo molto disponibile sul forum..
lance
professione: interior designer
software: revit,3D studio
regione: lombardia
1) Si la duplicazione è un Must di Revit Architecture, e non puoi farne a meno. Non è assolutamente una cosa negativa anzi...prova ad avere un centinaio di tavole e vedrai che sapere esattamente dove si trova una vista è una cosa che non ha prezzo!. Per facilitare le cose creati un Template con le fasi che usi normalmente già impostate, un Browser organizzato in funzione di queste e le viste principali già duplicate (così almeno per queste non devi farlo ogni volta). Se vedi riferimenti sovrapposti c'è qualcosa che non va nelle impostazioni dei filtri....il mostra tutto andrebbe abolito!.
2) Come sei messo con le impostazioni in Visibilità Grafica?
3)Devi modificare l'etichetta...La selezioni e dall'editor delle famiglie crei un nuovo tipo di testo etichetta con le dimensioni del testo che ti servono...Se arrivi da Autocad è come se creassi un diverso stile dell'oggetto (Font, colore etc.), è una cosa che dovrai fare per tutti gli oggetti di annotazione salvando le impostazioni nel tuo template...
Un consiglio un po estremo...se vuoi davvero imparare Revit Architecture, autocad disistallalo proprio....
kitelakes
software: revit
regione: lombardia
grazie mille per la tempestività, il consiglio finale, lo sto già applicando, perché la tentazione di esportare in autocad 2 D c'è ma sto tenendo duro..
più che un template, che devo capire cos'è, l'intenzione per i disegni successivi è ,avenso il modello di progetto (template?) fare salva con nome,e fare il nuovo progetto all'intenro dello schgema precedente..
visibilità grafica l'ho guardato ma non riesco a capire dove agire per eliminare "solo" un pezzo della scala..
anche per le etichette, se faccio modifica tipo e duplica, non capisco dove agire per cambiare, font, dimensione e colore.
grazie ancora
lance
regione: lombardia
Template=Modello :wink:
Fai salva con nome>Modello poi lo riapri cancelli tutto quello che hai disegnato e risalvi così hai il template pulito. Poi vai in Opzioni dentro il menu dell'Applicazione (R grande di Revit), Posizione dei file e, dentro il riquadro dei modelli, con il tasto + aggiungi il tuo modello così lo puoi richiamare comodamente...
Cerca "Controllo della rappresentazione simbolica delle scale" nella guida in linea dovresti trovare quello che ti serve...
Selezioni l'etichetta nella Barra multifunzione fai clic su Modifica famiglia e da li crei il nuovo tipo di Testo etichetta con le dimensioni di testo che ti servono..
Hai bisogno di dare una occhiata alle famiglie se vuoi arrivare all'esecutivo con Revit Architecture Architecture :finger:
59,390
505,917
111,090
ginocan
