Immagine in draft come SmartFrame
Davimont
software: Solid Edge 2024
Uno studio esterno mi ha inviato un dwg che io ho poi importato in draft.
Al suo interno è presente una immagine in formato SmartFrame e questo comporta il non dover avere l'immagine allegata al file dwg quando lo si crea.
Sapete qualcosa in più su questo modo di inserire le immagini in un draft per poi esportarlo ed avere le immagini inglobate al suo interno?
Be_on_edge
professione: Progettazione
Che io sappia è una funzione presente solo in AutoCad, con Solid Edge non è possibile generare questo tipo di elementi; almeno al momento
Davimont
A ecco! Peccato perchè comunque lo riconosce correttamente e l'immagine è correttamente inglobata all'interno del file.
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
