Il miglior modo per impostare un progetto???
giuseppe250388
Professione: operaio
Software: catia
Regione: campania
Ciao a tutti, premetto che non sono un'esperto in CATIA e ho alcuni dubbi su come impostare un progetto partendo proprio dal nome.
Partendo proprio dalla modellazione di ogni singolo componente in Part design, appena si inizia bisogna assegnare un nome io generalmente cerco di assegnargli un codice parlante ( un codice che descrive brevemente l'oggetto) e fino a qui nulla di strano, proseguo andando a caricare tutte le mie parti in Assembly, andando ad assemblare tutti i componenti e anche fino a qui tutto ok il problema nasce quando metto in tavola sul Drafting, se inserisco una distinta base avanzata mi inserisce in automatico una tabella con Quantita, Numero parte, Nomenclatura ecc , per semplificare il lavoro in produzione vado ad eseguire una pallinatura automatica del prodotto, di default nei pallini usciranno i numeri in sequenza crescente ora per abbinare la pallinatura alla distinta base posso cambiare alcune impostazione e far si che all'interno dei pallini sia inserito il nome della parte che si legge anche nella distinta. Ecco il problema, è molto più comodo per la produzione che all'interno della pallinatura ci siano delle posizioni (01;02;03.....) ma questo implica che quando creo un nuovo prodotto devo inserire come nome una posizione e in assiemi con molte parti non è comodo sopratutto quando si deve andare ad esportare la distinta base su di in foglio in Excel.
Come posso risolvere il problema?
Spero di essermi spiegato bene, e mi scuso se mi sono prolungato.
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
Strumenti\Opzioni\Drafting\Annotazioni .....\pallinatura
metti Numerazione ............. così puoi avere il nome parte come vuoi e avere i numeri nei pallini
spero sia questo che volevi ???
mcbramby
beh, ma mi pare che cmq anche se non fai la numerazione nel 3D , se poi cerchi di pallinare lui ti presenta cmq dei numeri , a meno che , come credo ........ avevi impostato nome parte o ricorrenza nei settaggi del pallino
55,453
474,081
95,542
dsavoca
