IGES e movimento parte
Stefano_68
professione: stu
software: Inventor
regione: Umbria
buongiorno,
vorrei sapere qual è, secondo voi, la procedura corretta per utilizzare un motore elettrico in formato iges in inventor (scaricato dal sito di un produttore) avendo poi la possibilità di gestire l'albero motore assegnandogli il movimento di rotazione.
grazie
TECNOMODEL
Se è un IGES scaricato dal sito del produttore probabilmente sarà un unico solido, quindi non puoi gestire la rotazione dell'albero.
Quei tipi di file vengono forniti come ausilio alla progettazione di impianti, servono solo x l'ingombro.
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
Scomponi il modello importato in due ipt, il motore completo e l' albero, poi metti i vincoli opportuni per consentire la rotazione.
Fai una configurazione di posizione fissa, che ti può servire per la messa in tavola del motore completo ma da solo e una configurazione flessibile, che ti serve nell' assieme per gestire la rotazione dell' albero.
Sono anni che procediamo così.
Inizialmente usavamo una sola configurazione di posizione con vincolo angolare min 0° e max 360°, con spuntina su " usa offset come pos. di appoggio " ma è una strategia che crea sempre problemi.
Ora usiamo una coincidenza tra piano e piano, che sopprimiamo quando si vuole liberare la rotazione dell' albero.
TECNOMODEL
Come fai a scomporre un modello in due ipt?
stefanobruno
Fai due copie del modello base e sottrai, con tecniche varie, le parti in eccesso.
E' un po' lungo da spiegare ed ora sono impegnato, se non lo farà qualcun' altro, proverò a descriverlo più tardi.
Faccio notare che ho imparato a farlo seguendo i consigli che ho trovato su questo forum in una discussione di qualche anno fa dove era stato pubblicato un mini tutorial specifico.
TECNOMODEL
Ok, chiaro.
Un po macchinoso ma il risultato deve essere buono.
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
