antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
Sono alle prese con una serie di calcoli su alberi rotanti supportati da cuscinetti … nel farlo mi ritrovo a dover eseguire una “schematizzazione” della struttura : per quanto concerne l’albero lo approssimo ad una trave con relative sezioni..per quanto riguarda i cuscinetti dovrei identificarli con dei “vincoli semplici” (incastro,appoggio,carrello..etc..) ed è qui che ho qualche dubbio..ho provato a cercare nel forum ma con scarsi risultati (eppure credo la discussione sia stata già trattata)..
All’università o comunque in letteratura il cuscinetto viene solitamente trattato come una cerniera (o al più un carrello)..ma questo va bene se voglio calcolarne le sole reazioni …se invece voglio analizzare le deformazioni che l’albero subisce,conta stabilire il tipo di vincolo che il singolo cuscinetto rappresenta…ovvero:il cuscinetto non è un vincolo semplice,ma “schematicamente”,in funzione della sua tipologia (gioco interno,se a rulli o sfere..etc..) conviene approssimarlo con un vincolo d'incastro ad esempio anzichè cerniera o viceversa ...ci sono tabelle o schemi noti da utilizzare in funzione del tipo di cuscinetto?
Un'altra cosa… se uno dei cuscinetti blocca il moto in un solo verso (assiale) e lascia libero l’albero di scorrere nell’altro senso (se non vi fossero altri cuscinetti di supporto),questo ha una influenza sulla tipologia di vincolo da attribuirgli?
Non mi interessa tanto il caso particolare quanto acuisire un metodo che mi porta ad identificarne il comportamento correttamente…
Grazie mille per le risposte
