Gru a bandiera_collegamenti
ROCKING
Professione: studente
Software: solidwors autocad
Regione: PERUGIA
Salve a tutti mi chiamo lorenzo e sto facendo un lavoro di revisione di una gru a bandiera con tirante per un esame .
Il mio dubbio è nel collegamento più semplice da costruire tra colonna-Ipe e Colonna-tirante dato che nel progetto la colonna ha un profilo tubolare.
Nella realtà ciò è stato realizzato con una saldatura Ipe-Colonna con una sorta di fresatura sull'ipe in modo da abbracciare il profilo tondo della colonna, mentre nel Tirante-Colonna si sono saldati due fazzoletti tra i due elementi.
Ora dato che io ho dovuto schematizzare la struttura e risolverla Isostaticamente, ho supposto delle cerniere in questi due punti.
Volevo sapere se qualcuno sa come meglio collegare gli elementi utilizzando quindi un collegamento bullonato tenendo conto che saldare due fazzoletti su un profilo tondo non so quanto sia fattibile.
Grazie mille!!
gerod
disegno, schema, qualcosa per capire meglio!!
ROCKING
Regione: PERUGIA
Ciao intanto grazie la prima immagine è lo schema e in rosso ho segnato i punti in questioneSnapshot_20140528_3.JPG
Poi lo schema di come pensavo di risolverla ma non so se sono fattibili le saldature in rosso tra fazzoletto e tondo poiché non sarà una perfetta giunzione a T....che area utile vado a considerare?Snapshot_20140528.JPG
Questa in questione è tra ipe e tubo
gerod
Al Max farai 3 saldature sui fazzoletti, una delle due interne sarà poco probabile per lo spazio.
Consiglio di dare un occhio alle soluzioni di altre gru a bandiera per capire come altri risolvono.
Ad esempio potresti sagomare la ipe.
pollo
Professione: libero professionista
Software: vari
Regione: Toscana
si può far tutto, ma in genere si preferisce collegare la bandiera alla colonna tramite cravatte con giunti flangiati, al fine di non realizzare saldature in cantiere.
Le saldature di piatti rettangolari su un tondo sono le cose che vengono meglio di tutte le altre saldature perchè si crea sufficiente spazio per far penetrare la saldatura.
Comunque nel tuo caso è vero, sarebbe meglio la cravatta mobile che te la regoli quando ti serve altrimenti ti saldi un piatto sulla colonna e un piatto sulla bandiera e ci imbulloni il tirante con una vite per parte.
Segui l'eurocodice 3 che sia per le saldature che per le bullonature che per i perni ci sono verifiche e dimensionamenti.
ROCKING
Regione: PERUGIA
Grazie mille ragazzi...infatti parlando con un prof mi ha detto che le saldature tra tondo e piatto si possono fare per il fatto che c'è sufficiente spazio!!!
57,934
493,596
102,354
Massimo p
