Gioco bracci
Antonio Liguori
software: Inventor 2018, Solidworks 2016
regione: Campania
Salve... vorrei chiedervi, orientativamente quale sarebbe il gioco massimo che si potrebbe usare tra due tubi che si sfilano di un braccio telescopico per un sollevatore a ponte per auto per non incappare in qualche problema?
320i S
Domanda un po' troppo generica, dipende da molti fattori:
-usi pattini di scorrimento?
-usi profilati di commercio?, o li realizzi ad hoc con lamiere piegate?
-prevedi sistemi di sicurezza di aggancio una volta estesi?
Perchè puoi andare da qualche millimetro a qualche decimo
Sul ponte sollevatore a collonne e braccia telescopiche in officina da mio fratello, il gioco sarà di un paio di mm sul telescopico, ma non ci sono regolazioni con bloccaggio di sicurezza in estensione.
Antonio Liguori
regione: Campania
Senza nessun pattino di scorrimento, ferro su ferro, e usando profilati commerciali... una volta estesi al max per ora prevedo soltanto il sistema anti sfilamento con due piattini saldati ai lati della parte finale del braccio più piccolo, con due viti battenti che passano attraverso i due lati della parte iniziale del braccio più grande
320i S
Con un sistema così semplificato, tieniti 3-5 mm di gioco totale
59,360
506,922
111,726
king8998
