allora facciamo un po' di charezza:
quando parli di libreria del progetto non ti sta iriferendo a nlla in particolare perché nella libreria di progetto (vedi immagine) ci sono svariate cartelle che possono essere create e personalizzzate e possono contenere qualsiasi tipo di file.
ad esempio si vede: note varie (cartella creata da me e che contiene annotazioni, blocchi ed altro per i disegni); features (cartella di default che contiene funzioni di libreria) e toolbox che è una libreria di parti commerciali gestita da un database di solidworks)
se tu ti crei una cartella e ci inserisci la tua parte che poi vuoi gestire con configurazioni (cosa su cui torno dopo) non puoi pretendere che si sappia ne puoi pretendere che si sappia come la gestisci. se poi nel tuo assiemi inserisci la parte questa si comporta come qualsiasi parte di qualsiasi cartella e cioè si può modificare e le sue modifiche si riflettono negli assiemi in cui è stata inserita.
se invece fai una funzione di libreria (cosa fattibilissima) questa, una volta inserita nella parte per creare l'estruso, perde il collegamento con il file di libreria e modificando questi non si modifica l'estruso. basta che tu inserisca una di quelli esistenti, ad esempio keways che sono le sedi per le chiavette e vedi che modificando l'originale non si modifica quello nella parte.
se usi una parte toolbox questa, salvo tu la salvi appositamente con nome, sarà in sola lettura e non potrà essere modificata se non tramite il pannello di configurazione oppure entrando nella parte, che è di sola lettura, e poi salvandola con nome.
credo di essere stato chiaro.
tornando sulle configurazioni se tu usi questo metodo ti troverai ad avere una configurazione per ogni lunghezza che troverai quindi se usi spesso quel profilo dopo qualche mese potresti trovarti con un file con centinaia di configurazioni ed un file che pesa decine di mega e che rallenterà gli assiemi. inoltre se dovrai fare una lavorazione aggiuntiva (foro, taglio per incastrarlo con un altro profilo ed altro ancora) o ti crei una nuova parte o fai le lavorazioni in assieme che sono sempre un po' fastidiose sopratutto se si tratta di assiemi complessi.
invece puoi pensare di creare un profilo di saldatura che userai per sfruttare le potenzialità dei membri strutturali.
in ultimo due domande:
qual è il tutorial che tratta della libreria di progetto?
cosa significa 10 luglio?
