Gestione delle revisioni
genesis1975
Utente attivo
software: solidworks2012
regione: emilia romagna
Salve a tutti, volevo chiedere come voi gestite le modifiche alle parti su solidworks...in un assieme di parti chiamato modello a modifico una sua parte che ha un suo codice unico....come la chiamero'? Il codice+ rev1? O un codice diverso? Come usate la tabella revisioni? La parte che e' stata sostituita nell' assieme viene mantenuta nell elenco parti per avere uno storico?
Dum
Libero Professionista
Essendo un barbone senza PDM mi sono organizzato mettendo un _A dopo tutti i numeri di disegno.
Con il le proprietà personalizzate del task scheduler metto io il numero di disegno senza indice, così nel cartiglio non compare.
In caso di revisione, salvo l'assieme come _B, il particolare o i particolari ( e relative messe in tavola) che cambiano con _B e poi aggiorno il complessivo e relative mit.
Poi aggiorno manualmente la voce delle revisioni presente nel cartiglio.
Così mi rimangono anche le versioni vecchie e ho tutto lo storico.
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
genesis1975
Utente attivo
Quindi mi dici che alla parte modificata dai un suffisso, poi anche se cambia solo quella parte tu fai una copia del complessivo originale A e la chiami B
Dum
Si.
Esattamente.
Nella distinta base ho fatto in modo che appaia il nome del file e non la proprietà modificabile del scheduler, così nella distinta verrà richiamato automaticamente il particolare revisionato.
Puoi anche optare per lavorare tramite configurazioni..
Ma secondo me è più il lavoro ad organizzarle bene che il "problema" di avere X copie dello stesso complessivo.
Chiaro che il "più meglio assai" sarebbe il PDM..
Ma ha un costo non indifferente..
leggera
software: Catia - Inventor
regione: Toscana
Buonasera,
ma c'è la possibilità di partire con la revisione 0 ( zero ) e non 1 ?
Non sono riuscito a trovarla fra le varie configurazioni.
leggera
regione: Toscana
In tabella revisioni sul drawing.
per configurazioni intendevo OPZIONI >> PROPRIETA' DOCUMENTO >> TABELLE >> REVISIONI.
Ho SW a lavoro non mi ricordo tutti i termini precisi qundo scrivo da casa.
Se usiamo le lettere parte da A, ma se usiamo i numeri parte da 1.
C'è la possibilità di partire da 0 sulla tabella revisioni ?
Spero essere stato più chiaro.
Ora si; entrando in una discussione in cui si parlava di revisioni a livello gestionale e non di disegno la tua domanda era poco chiara.
Non mi sembra una scusante, va bene che non hai solidworks sottomano, non ce l'ho neanch'io, ma se scrivi termini sbagliati crei confusione a chi ti legge. Approfondisci con la guida, che si trova anche in rete, il concetto ed esprimilo correttamente.
Ad una prima occhiata, cercando in rete, sembra di no.
leggera
regione: Toscana
Infatti nemmeno io sono riuscito a trovare qualcosa in merito.
Se volessimo forzare la tabella sostituendo la prima revisione che sw assegnaovvero 1 con 0 poi la successiva la mette con 2 e quindi si sarebbe punto ed a capo.
C'è qualche video che illustra come fare con il PDM, ma non avendolo non l'ho approfondito.
Anche questo utente ha lo stesso mio problema sul forum SOLIDWORKS, ma non ha risposto nessuno.
Quindi presumo che si possa fare poco.
ceschi1959
professione: progettista
software: UG 11 - NX2312 TC13.3
regione: veneto
Non mi ero mai posto il problema ma anche da noi le revisioni partono dal numero 1 con il nostro PDM. In effetti, ditemi se sbaglio, il primo rilascio del disegno non è revisionato, per cui alla prima modifica mi sembra logico che si parta da 1.
Io vedo tantissimi disegni, anche esteri, in cui la prima versione riporta la dicitura revisione 0, ma non si tratta di revisione, bensì di emissione.
Anche secondo me la prima revisione deve partire da 1 e aggiungo che la tabella va inserita solo se c'è una revisione, se non è presente la revisione è 0.
E' anche vero che molti disegni riportano una tabella revisioni in cui è presente la riga 0 prima emissione; ma questo credo sia un retaggio dei disegni gestiti manualmente (tecnigrfo, autocad...).
Solidworks, non so altri cad parametrici, ritengo faccia il ragionamento che la tabella di revisione va inserita solo in caso di modifica.
Un escamotage è quello di inserire inglobato al cartiglio, o comunque sul foglio, una riga di tabella con revisione 0 a cui si aggancierà successivamente la tabella di revisione che partirtà correttamente da 1 in modo da creare continuità nelle righe visualizzate
leggera
regione: Toscana
Si infatti la rev 0 è l'emissione del disegno anche nel mio caso.
Un punto zero, uno stato attuale dove partire, poi in caso di modifiche si passa al numero seguente.
In effetti si può omettere la tabella revisioni in rev.0 e riportarla solo nel cartiglio, accanto al codice nel mio caso.
Posso fare così mi pare una cosa logica.
Ma così se fai una revisione devi modificare il valore del cartiglio. Non so se sia possibile collegare il campo ad una tabella, penso sia da fare manualmente.
Io intendevo aggiungere una tabella neutra fatta da una riga in cui inserire i campi che saranno quelli di default (eccetto data e disegnatore che si possono pescare dalle proprietà) tanto quella è sempre presente
Facsimile all'immagine.
Basta inserire la riga sui formati foglio e puoi farlo retroattivamente (coon un po' di pazienza)
massimo78
professione: Progettazione e realizzazione di arredamento ferroviario e attrezzature di produzione/controllo
software: Solidworks 2023
regione: Abruzzo
stavo cercando qualcosa sulle tabelle di revisione e sono incappato in questo post.
personalmente mi sono sempre creato una nuova configurazione (in realtà lavoravo con creo quindi con le family table, ma è uguale) con il suffisso _Rx, dove x è chiaramente il numero di revisione.
Così facendo tengo uno storico sia 3d che 2d.
Ma il vantaggio più grande lo trovo nel caso volessi tornare indietro o comunque nel fare delle simulazioni prima/dopo
59,410
507,373
111,941
micvrmic
