gestione "configurazioni" assieme con lamiere
FRANKMARTIN
professione: specialista prodotto
software: Solidworks
buongiorno a tutti,
per esigenze di lavoro ho creato, utilizzando lo strumento iPart, due lamiere con due configurazioni : piegato e disteso
a questo punto inserisco i due pezzi in questione in un assieme, ma non riesco a gestire le due configurazioni :
pezzo A e pezzo B : PIEGATI
pezzo A e pezzo B : DISTESI
probabilmente bisogna usare il comando iAssembly?
io non riesco
qualcuno mi può aiutare?
grazie
Matteo Cappelli dis.CAD
software: Inventor / autocad
regione: Emilia romagna
CIAO
NO, devi semplicemente attivare con il tasto dx all'interno dell'assieme una o l'altra configurazione
allego assieme 3d di esempio
  • prova assieme ipart.zip
FRANKMARTIN
CIAO
Visualizza allegato 52297
Visualizza allegato 52298
grazie 1000 per la risposta
forse mi sono spiegato male, come dici tu, di volta in volta devi cambiare le configurazioni dei singoli pezzi, io vorrei creare due configurazioni d'assieme, anche perchè poi devo gestire la tavola con delle viste in modalità lamiera distesa e altre in modalità lamiera piegata
no, non funziona
occorre che tu carichi la lamiera 2 volte, una volta piegata ed una no
di conseguenza dovrai fare delle rappresentazione di vista dove accendi e spegni a seconda dei casi una o l'altra. ovviamente per la distinta, occorre che nelle opzioni attivi il filtro rappresentazione di assieme + opzione del calcolo quantità, altrimenti ne conta 2 pezzi
FRANKMARTIN
no, non funziona
Visualizza allegato 52302
grazie
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
