è quello che penso pure io e che ora faccio, è solo che dalle voci che circolano in ufficio non ho ancora bene capito come dovrò impostare i lavori a seguito del cambio del gestionale.
mi intrometto perchè (purtroppo) è una parte dei servizi che propone la nostra azienda in contemporanea all'introduzione di SW+gestionale.
La risposta alla domanda dipende molto dalla gestione che vuole fare l'azienda:
se si vuole rendere automatico il processo completo di esportazione diba SW a diba gestionale, dovrai associare qualsiasi parte a un codice; questo perchè a ogni elemento (anche due pezzi di tubolare tagliato a 45° e saldati) corrisponderà un codice e una relativa dimensione per lo scarico automatico del magazzino (collegato al gestionale); questo comporterà una seconda impostazione, molto importante, ossia quella della conversione dell'unità di misura (mm/kg etc.).
A volte, per questione di flessibiltà/velocità di esecuzione della documentazione tecnica, si sceglie la strada dell'esportazione semi automatica; ossia SW esporta una diba che poi viene modificata (ad es. per le parti multi corpo) manualmente da un operatore;
c'è da dire che, parlando di parte multicorpo, con le nuove versioni di SW, è possibile associare alle proprietà di ciascun elemento, un codice e una materia prima diversa.
Credo che in futuro non sia un problema; ora come ora, noi non riusciamo a gestire le proprietà dei file (parti di SW) sopra al primo livello (le proprietà del singolo corpo in una parte, sono un livello inferiore alle proprietà del file); in poche parole, il file di log che viene esportato da SW e importato nel gestionale, pesca le proprietà del file e non quelle di SW;
se in un multicorpo io aggiungo una parte (file parte esterno ex commerciale tronchetto l=xxx) con "inserisci parte" perchè ho bisogno che questi faccia parte del mio corpo intersecandosi e che poi lo sottoponga ad una lavorazione (interseca o dividi) per eliminare la parte del corpo che non mi serve il pdm è in grado di gestirlo o ne risente?
per le ragioni di prima, se riescono a gestire le proprietà non del file della parte, ma di ogni proprietà di ogni singolo corpo dentro la parte, sì, è possibile.
non so se mi sono spiegato e spero di esserti stato di aiuto
