Generatore di telai errore geometria inesistente
cavallo
Professione: PROGETTISTA UFFICIO TECNICO
Software: Solidworks
Il membro telaio contiene un riferimento a geometrie inesistenti.
La parte di scheletro è stata rimossa dall'assieme di primo livello.
Si, è successo così mentre ho rinominato i file da PDM, errore mio.
C'è un modo per ridargliela senza rifare tutto?
Ringrazio anticipatamente
Catafratto
Software: Inventor 2024
Se non hai cancellato il file di scheletro potresti provare a ripristinare esattamente il nome originale e a rimetterlo nel percorso originale: almeno questa è la prima prova che farei
cavallo
da labero vault mi da il nome nuovo come riferimento, ma quando ho aperto l'assieme il file non c'era. Ho copiato il file di nuovo nell'assieme e ho provato a ridargli il segmento di uno dei pezzi del telaio, lo prende ma l'errore rimane..
Zac69
Software: Inventor 2022
Regione: Piemonte
Il generatore telai può anche essere comodo, ma se sgarri qualcosa o devi fare modifiche può anche creare problemi (oltre ai noti problemi con i nomi file e la distinta con le lunghezze, ma non le quantità). Personalmente non lo uso. Preferisco crearmi i miei ipt del telaio e vincolarli tra di loro.
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Non
Non sono problemi ma solo una errata configurazione dell'impianto di lavoro. Ti garantisco che se tutto a monte è settato correttamente lo strumento è utile e funzionale.
Poi si è liberi di utilizzare come si vuole il software. Sono più di 15 anni che lo utilizzo e sono fermo alla versione 2019 e tutto funziona bene, ovvio che con strutture molto complesse possono esserci intoppi facilmente risolvibili.
tzadik
Professione: Mechanical Engineer
Software: AutoCad, Inventor, Kisssoft
Regione: Friulandia
Se è un file mancante perché rinominato... aprendo o l'assieme principale (dove poi trovi l'assieme "frame") o aprendo l'assieme "frame" dovrebbe chiederti di cercare l'ipt mancante.
Parliamo di un elemento dell'assieme, del file scheletro automaticamente generato, o del modello con gli assi dei profili che hai creato tu per la generazione del telaio?
A volte mi capita di dover fare dei "pack'n'go" di strutture con telai... rinomino tutto, rifaccio l'associazione e mi ritrovo tutto collegato e funzionante.
58,460
498,459
103,934
ChrisTere
