Genera parte da assieme
Jacovitti
Software: Creo parametric 7.0 CATIA V5
Buongiorno, domanda semplice per gli utenti di Creo:
è possibile generare un .prt da un .asm?
In pratica esiste quel bellissimo comando che c'è in Catia V5 dove potevi generare un CATPart dal CATProduct?
Jacovitti
Allora, mi risulta che all'interno dell'assieme si può inserire una nuova parte, poi da Modello > Componente > Operazioni con i componenti > Operazioni booleane, si seleziona la parte appena creata e nella finestra Componenti di modifica le parti da unire. Nel controllo aggiornamento seleziono Nessuna dipendenza e copia unioni superfici. Dopo di che apro il file appena creato e lo salvo. Purtroppo non ho trovato nulla di meglio :(
Jacovitti
Grazie delle indicazioni, il comando mi sembra corretto, anche se ho fatto un paio di prove e non funziona. Mi da un errore nel calcolo della funzione.
54,598
465,065
93,390
crd.lra
