Gen structural analysis:vincoli o forze su una parte di una superfice di un solido
michelefiorentin
Professione: Ricercatore Universitario
Software: tutti i CAD ma con preferenza CATIA
Regione: Puglia
Salve,
partendo da un solido, è possibile ritagliare una porzione di una sua faccia e imporre vincoli\forze solo sulla porzione? Al momento sono riuscito solo a imporre la coincidenza dei nodi mesh con dei punti da me dati.
grazie e saluti
michelefiorentin
Regione: Puglia
siamo riusciti a risolvere il problema come segue, posto
partedo da qui
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?9501-CATIA-v5-Generative-structural-analysis
(da flavia)
In primis vai su Avvia->Shape-> Generative Shape Design.
A questo punto seleziona la faccia ed utilizza il comando "Estrai" per estrarla (percorso: Inserisci->Operazioni->Estrai).
Sempre su tale faccia vai a creare uno schizzo (con il comando "Schizzo")avente il profilo della superficie su cui vuoi applicare la forza e dopo,in base a questo vai ad effettuare un'operazione di taglio col comando "Taglia" .
Esci quindi dall'ambiente GSD, vai in Part ed usa il comando "superficie di cucitura" per cucire la superficie ritagliata sul solido. In ambiente di Analisi ora potrai applicare la forza sulla superficie che a te interessa (bada bene in fase di applicazione del carico a selezionare dall'albero "superficie di cucitura.num" e non direttamente dal 3d).
in pratica basta avere la superficie del solido (eventalmente trimmata a dovere con proiezioni varie) e poi cucirla con la faccia del solido.
saluti
58,572
499,505
104,297
seb18
