galleria del vento
pironman
software: Creo Direct Modeling
regione: veneto
ho realizzato in solidworks un kart, quindi lo volevo provare in galleria del vento (per curiosità, non per necessità).
ho quindi realizzato la galleria, un semplice tubo con i coperchi ai lati, e fatto partire floxpress per provarlo, e funziona.
quindi, l'ho inserito nell'assieme, dentro al tubo ci ho messo il kart, e non va, mi dice che mancano i coperchi.
ma perchè? i coperchi ci sono!
pironman
regione: veneto
aggiungo una cosa, ho realizzato un uomo da mettere a bordo del kart, appunto non avendo carenature ed essendo il kart solo tubi, è quello che fa l'aerodinamica, e ho avuto i problemi di cui sopra.
se invece carico il file del kart senza uomo sopra, va tutto, perchè?
pironman
regione: veneto
non vi offendete, ma in questo forum c'è qualcuno che sa qualcosa di cad?
ho aperto 3 topic su 3 cose diverse, avessi avuto una risposta!
Onda
regione: Italia
Ho letto le tue domande. Direi che sono veramente troppo generiche e mal impostate per ricevere una risposta. Credo sia questo il motivo per cui nessuno ti ha finora risposto.
Riguardo la tua analisi fluidodinamica per provare........ prova inserendo corpi semplici all'interno del volume di controllo. Una volta fatta girare la simulazione complica il modello. Prova ad unire i componenti in maniera da avere un unico solido.
Onda
regione: Italia
Dimenticavo.
CAD , FEM , CFD non sono sinonimi.
pironman
regione: veneto
ciao, si in effetti il problema è proprio quello, se inserisco il kart da solo (che comunque gia di suo è complicato), me lo calcola, ma sono solo tubi e io volevo vedere con l'uomo sopra, visto che è quello che fa volume, diciamo.
però se aggiungo l'uomo, appunto, non me lo calcola.
Onda
regione: Italia
Hai provato a fare una booleana al corpo del cart e quello dell'uomo per fare un unico modello?
inoltre, semplifica al massimo le superfici
pironman
regione: veneto
cioè fare in modo che diventi come un corpo unico?
no non ho provato, come si fa?
grazie :finger:
Onda
regione: Italia
RTFM (Leggi la guida)
Max-C
professione: Mechanical designer
software: Siemens NX - Solidworks - Inventor - Autocad
regione: Piemonte-Provincia TO
i coperchi sono necessari perchè l'assieme dev'essere chiuso.
Su youtube trovi molti tutorial riguardo a come fare simulazioni di fluidodinamica con il flowsimulation
59,306
505,275
110,818
ANDREA SEREGNO
