Funzione Specchia e Distinta di Taglio
artiweb
professione: Geometra
software: Solidwork
regione: Campania
Salve a tutti, primo post da quando vi seguo.
Sono neofita, quindi per molti di voi la domanda sarà demenziale ma per me un grosso problema.
Il problema è il seguente (Solidworks 2025):
Ho disegnato un profilo a C (cosciale di una scala) e con la funzione specchia ho ricavato una copia speculare.
Nella Distinta di Taglio, i profili, pur essendo identici, vengono riportati in righe diverse.
Sono riuscito a risolvere, per modo di dire, nella cartella Distinta di Taglio, trascinando i corpi specchiati nella stessa cartella di quelli originali, così che nella distinta sono stati sommati per Quantità.
Ma nel caso in cui la struttura fosse formata da molti elementi speculari, non credo che debba mettermi a fare questo lavoro manualmente.....Ci Sarà un modo per automatizzarlo.....
Voi che mi dite???
Allego qualche screen della situazione iniziale (prima del trascinamento degli elementi specchiati) per rendere meglio l'idea.
Se fai fare il riordinamento automatico raggruppa i corpi identici. Solo se ci sono funzioni differenti non mantiene l'uguaglianza dei corpi.
Che versione hai?
Secondo me le versioni speculari siano identiche.
Prendi il piede originale e fanne una copia e sovrapponilo alla versione speculare e vedi se sono identici....
wert
professione: Manufacturing Design (RETIRED)
software: NX - Inventor - Thinkdesign - Cimatron
Infatti... il fatto che un gruppo sia lo speculare dell'altro non significa che i suoi componenti siano uguali. Nello specifico, i tagli inclinati rendono i corpi speculari ma non identici. Quindi avrai 6 pezzi diversi.
artiweb
software: Solidwork
regione: Campania
Che versione hai?
@meccanicamg buongiorno, ho la versione 2025. Ti posso dire con certezza che i pezzi sono identici e il raggruppamento per corpi identici è attivo.
artiweb
software: Solidwork
regione: Campania
@wert non sapendo come procedere, mi sono affidato all'AI e mi ha risposto la stessa cosa....
Dum
Libero Professionista
Mentre stavo preparando la risposta Massi(non mi prendo confidenze lo accorcio solo perchè è troppo difficile da scrivere 😅 ) ha già risposto: le uniche due parti che ti può sommare sono le due centrali perchè sono le uniche che hanno taglio simile che puoi utilizzare indistintamente nei due fianchi, infatti
Questo invece è l'assieme del primo tratto orizzontale, come vedi se provi ad utilizzare lo stesso per entrambi i fianchi "qualquadra non cosa"..
Rimane il problema che almeno i due centrali dovrebbe contarli come unica entità in q.tà 2.
artiweb
software: Solidwork
regione: Campania
Visualizza allegato 75953
Visualizza allegato 75954
Infatti....come mai no lo fa????
wert
A occhio, dalla immagine postata all'inizio da artiweb, i pezzi centrali non mi pare abbiano i tagli a 45° su entrambe le estremità, che sarebbe l'unica condizione per la quale si possono usare sia nel gruppo destro che nel gruppo sinistro. Pertanto sono 6 pezzi diversi l'uno dall'altro.
Dum
Attenzione che lo fa solo se l'angolo è 45° cosa che dalla prima immagine non sembra.
Solidworks sulla distinta di taglio è piuttosto preciso, se distingue i corpi è perché sono sono identici.
Sì sì la conditio sine qua non è che i tagli siano a 45°
Dum
Se nella distinta di taglio include anche gli angoli di taglio ci togliamo ogni dubbio... 😂
tanticapelli
Non penso che l'angolo sia 45 gradi, significherebbe avere una scala con pedata e alzata uguale che vedo un'ipotesi tendente a impossibile.
59,382
507,068
111,788
Gianmichele97
