Funzione Ripetizione circolare di 28 fori PER 48 istanze che si blocca su PC POMPATO
JJLegends
Professione: Freelance Prototyper CAD 3D Design
Software: Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
Stavo per creare un tubo che dovevo trasformare in una specie di rete forata , e sentite qua ... sti 1344 fori un hp 6735s con 4G ram turion x2 win 7 pro 32bit e 256 scheda video me li crea in 30 sec .. il mio 12G ram E6750 overklokkato a 3.2 con mezzo chilo di dissipatore e win 7 pro 64bit e scheda R6950 da 2 gigga overclocked a 6970 durante la creazione si inchioda e non c'e' altro da fare che bloccare tutto e lasciar perdere .....ahhhhhggg che succede ..e pensate che con l'hp ho creato su lamiera ben 3700 fori in 2,5 minuti ..cosa posso avere nel pc e' forse
l'hd di 7 anni fa che da punteggio 5,7 e viaggia a 150 m\s nn mi pare .. si e' castrato il Solidworks perche' installati ho 2 giochi uno da 23 giga e l'altro da 10 e ci gioco online e viene aggiornato online ....e' perche' ho aggiornato le physics nvidia e vanno in contrasto ...bohhh se qualcheduno ha delle dritte ....son rimasto sbigottito ----------allego foto
:4404: :4404: :4404: :4404:
Mike1967
Moderatore CAM
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
Prova a salvare le impostazioni ed importarle nel pc che và in crash...
Questi sono i miei risultati con un pc che ne ha viste di cotte e di crude...
Dico una stupidata (esperienza con i giochi che succhiano tutte le risorse hardware) non è che
l' overclock è controproducente in termini di calore e che questo faccia si che le prestazioni del processore collassino ?
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
Hai qualche problema di natura non meglio precisata. Il mio portatile con Win 7 installato a luglio 2009 (!) la serie di 28x48 fori la fa in 9 secondi.
cosa posso avere nel pc e' forse...
...forse una colonia di vermoni giganti che se lo stanno mangiando pezzo per pezzo. :smile:
anonto
Professione: Studente
Software: SW
Regione: Piemonte
Un paio di appunti.
La 6950 ha un grosso problema di dissipazione calore, lascia stare l'oc a meno che non ci metti uno zalman o un artic con un bel paio di ventole da 12''. Immagino che occata a 6970 intendo che tu abbia messo la GPU A 880MHz. Questo comunque non ti dà grossi vantaggi, specie in software in cui conta la potenza di calcolo, non la velocità. Gli shaders della 6970 rimarranno comunque di più.
Togli l'oc dalla scheda video e aggiorna i driver, controlla di avere spazio sul disco (e anche una bella deframmentazione se non è SSD può aiutare), e perché hai il physx di nvidia su una scheda radeon?
JJLegends
Aspettate ..tra l'altro il sistema operativo e' stato installato nel lontanissimo 14\07\2009 .....mi sa che e' ora di dargli na formattata giacche' di installazioni games ne ho fatte un MACELLO ...
Poi c'e' il discorso HD che son 2 WD raptor in Raid di cui uno ha dei settori danneggiati e teoricamente 81 giorni di vita ...ahahah
nn so se puo' centrare qualcosa...
Visualizza allegato 34836
La cpu e' raffreddata da un NOCTUA NH14 2011 che pesa mezzo chilo qui la foto e le temperature in 5 ore di cui 3 fate conto in gaming con la cpu al max ( volevo ricordarvi che prima di andare a 3200 sono andato a 3475 per 4 anni senza il noctua )
Visualizza allegato 34837
Visualizza allegato 34838
e questo e' l'overclock della scheda video , ricordo che si tratta della twin frzr r6950 OC edition con il doppio bios attivabile tramite interruttorino , e con 8 heatpipe e doppia ventola non di una Radeon ma di una MSI ...un modello che ho avuto na botta di culo nel comprarla perche' abbastanza rara e introvabile
Visualizza allegato 34839
Secondo me bisogna formattare il vecchio SO ... ma lo stesso son rimasto BASITISSIMO pensavo di avere un bell' hardware ;)
Ho installato le physics v.3 nel Radeon GPU perche' un gioco durante l'installazione me le ha aggiornate , il radeon gpu fa girare le physics nvidia senno certi giochi non partono propio senza...
Deframmento con jkdefrag na volta alla settimana ...
Togliere l'overclock alla gpu forse non e' na brutta idea ...
Uso solo il microsoft security essential cmq
driver aggiornati da poco ...
spazio su disco 44 liberi su 138 -----GIGGA ( 2 wdr da 69 G in raid)
:36_1_2: :36_1_2: :36_1_2: :36_1_2:
anonto
Software: SW
Regione: Piemonte
Se formatti (a questo punto te lo consiglio), fai una roba a basso livello e già che ci sei fagli andare anche hdd regenerator sopra.
E magari cambiare gli hd, due raptor (10k rpm se non ricordo male) che lavorano in raid ti si bruciano.
Bello il noctua, che invidia.
marcof
Regione: Modena
...Poi c'e' il discorso HD che son 2 WD raptor in Raid di cui uno ha dei settori danneggiati
...La cpu e' raffreddata da un NOCTUA NH14 2011 che pesa mezzo chilo
Visualizza allegato 34837...l'overclock della scheda video
...doppio bios
...doppia ventola
...Secondo me bisogna formattare il vecchio SO
...Ho installato le physics v.3
...Deframmento con jkdefrag
...Togliere l'overclock
...microsoft security essential
...driver aggiornati da poco
ROTFL! sembra una supercazzola degna del miglior Mascetti.:biggrin:
Il mio portatilino che pesa poco più della sola tua unità di raffreddamento, con quattro anni di SO sul groppone che gira praticamente tutti i giorni, si mangia il tuo palestrato Frankenstein a colazione :tongue:
Cosa dite, lasciar stare i PC nello stato in cui sono stati tirati fuori dallo scatolone sarebbe una cattiva pensata? :rolleyes:
JJLegends
si marcof me ne rendo conto ... e penso come scritto prima che sia un discorso di superlavoro , ho cominciato giocando con skyrim passando per 2 resident evil etc ...di sicuro il portatilino tuo nn ha subito un installazione gamer , poi gli hd che son bruciacchiati penso , ma tu nn penso possa far girare a 1600x1200 con AA 16x e anisotropo a 4 tutti i dettagli al massimo per 12 ore senza superare 58 gradi di cpu ....il problema qui forse e' come mi consigliavano di settare le opzioni di rendering che magari son esagerate mi par di capire ....o che solidworks con vecchie componentistiche come hd miei va in contrasto , oppure che qualche net framework sia controproducente , eppoi da 2,6 ghz a 3,2 ghz e' na bella differenza perche ' nn pomparlo ?? il mio pc non e' uscito dallo scatolone perche' l'ho assemblato pezzo per pezzo .....ho visto si che un 32 bit con 256 scheda video mi fotte allora boh ho gli hd troppo pieni mah cmq mi son comprato un ssd da 256 giga perche tra un po' i miei hd che come dice anonto vanno a 10000 son bruciati e forse puo essere quello mah ... grazie cmq delle impressioni ...
ho montato il noctua perche' tra l'altro adesso la CPU non ha piu la ventola e cioe FANLESS .....perche' ne avevo 2 scatole del rumore del dissipatore originale ...ora ho solo la front e la post e quelle della gpu che soffiano un piacere per le orecchie .. prima mi sembrava di essere un rappresentante della folletto !!!! ahahhahahhaha
:36_1_1: :36_1_1: :36_1_1: :36_1_1:
JJLegends
ahahha cavolo .... guardate qua ... il mio pc rispetto a mike1967 ci mette 12 sec al posto di 76 sec ....
le mie impostazioni son diverse pero' ....
ecco il mio indice prestazioni e schermata dispositivo
deduco cari amici che qui e' al momento del calcolo che qualcosa si ingroppa di brutto ...........
marcof
Regione: Modena
Secondo me c'è ancora qualcosa che non quadra se il mio postatile con 4 Gn di ram e una cpù più lenta e vecchia ci mette 9 sec. a fare la ripetizione di 1300 e rotti fori mentre il tuo ne fa 1000 in 12 secondi.
ma la tua scheda video è tra quelle certificate per SWX? Non è una scheda per giochi?
anonto
Software: SW
Regione: Piemonte
Comunque direi che il tuo pc ha qualcosa che non va.
Questo è il mio portatile: ss.jpg
Non occato, ho solo cambiato un banco di RAM.
JJLegends
si ma marcof scusa ho visto solo adesso , mi pare che tu non usi il realhack e forse da profano qualcosa li cambia .....
ah il mio solidworks parte in 3 secondi ... LO GIURO .... con il win 7 32, 4 giga ram 256 video etc ci mette 150 secondi
e' la mia scheda certo e' per giochi forse e' per quello che di fronte al rendering la prestazione non varia , infatti la velocita' e' uguale a quella della scheda video vecchia e cioe' la mitica 6800 gt con 512mb ...quando converto dei video o creo dei video da me col l'ulead video studio ....
JJLegends
meglio passare alle vie ufficiali ....
http://www.cad3d.it/forum1/album.php?albumid=151
io penso sia un problema hardware del disco .. cmq questi sono i risultati col specwievpref dettate dalla dassault ....
spero che le avete fatte ... hihihiih cosi vediamo un po' cosa emerge
Mike1967
Moderatore CAM
Pensi veramente di riuscire a capirci qualcosa ???
Puoi avere 10 pc identici e avere 10 prestazioni diverse.... e vai a capire cos' è che fà la differenza.
Riguardo alla scheda video... abbiamo lavorato per 10 anni con pc da supermercato... pentium 4, con schede grafiche da 50 euro...
Quindi è tutto relativo.. l' esempio arriva da JJLegends che ha la mia stessa configurazione se non per il fatto che io ho Win Ultimate e lui la Pro e la RAM.
Certo, la mia qualità era impostata più alta ma non credo cambi il risultato.
marcof
Regione: Modena
Chi io? Assolutamente niente!.
Da tempo ho smesso di fare manutenzione al pc, ottimizzare, taroccare schede video ecc. e forse è per questo che il prtatile va ancora piuttosto a quatto anni dalla prima installazione di win... :tongue:
Mike1967
Moderatore CAM
... io viaggio ancora coi gli hard disk EIDE..... :tongue:
Io ogni tanto ripristino un' immagine creata con Ghost in modo tale che il SO è quasi "vergine"... :rolleyes:
Dai che forse per natale mi regalo un i7-4770... lo sto già tenendo d' occhio... :finger:
Mike1967
Moderatore CAM
58,461
498,468
103,935
ChrisTere
