Freecad: Alcune considerazioni sulla FEM
EnzoBeltrandi90
Software: Solidworks, Autocad, Ansys
Regione: Piemonte, CN
Buonpomeriggio a tutti.
Vorrei porre alcune considerazioni per quanto riguarda la FEM di Freecad.
Per la realizzazione di una simulazione su un certo modello (che sia statica, termica, elettrica o vibrazionale) devo:
  1. imporre dei vincoli;
  2. imporre delle forze;
  3. meshare(creare una griglia sul modello, che andrò a infittire o meno a seconda di cosa voglio);
  4. scegliere il materiale;
  5. Andare nella finestra di comando, cliccare su CCX_Results, scegliere la tipologia di simulazione (se meccanica, termica, etc..).
Ora mi sorgono le seguenti domande:
  • Che tipo di vincolo impone? A Vedere dall'immagine messa da me pare degli incastri. Mi chiedevo se fosse possibile imporre dei vincoli differenti come cerniera, appoggio, pattino (come succede in solidworks, ansys e altri programmi).
  • Mi potreste spiegare la differenza tra queste due opzioni di meshatura (o di griglia)?Differenza tra le due meshature.PNGCioè:la distinzione tra NetGen e il Gmsh in che cosa consiste?
  • Quando seguo l'iter da me descritto nelle prime righe della discussione, mi capita che , scegliendo PRIMA il materiale e POI meshando il modello (o il contrario), il mio modello sparisce (e si ingrigisca la FEMMESH).Che sta a significare?Dove sbaglio? Che sia dovuto alla scritta in giallo-arancio nella finestra "report"(in basso a sinistra)?PrimaDOPO la scelta del materiale.PNGDopoDOPO la scelta del materiale.PNGNella finestra di comandoDopo la scelta del materiale (finestra comando).PNG
EnzoBeltrandi90
Ovviamente ringrazio in anticipo chiunque avrà la FORZA di rispondermi e di risolvere ogni mio dubbio.
Il vinco di incastro è quello standard del pulsante lucchetto. L'icona che c'è lì con la D vicino permette di fare vincoli personalizzati indicando cosa è libero e cosa è vincolato.
Sul sito ufficiale ci sono tutte le spiegazioni e il forum dedicato. Le spiegazioni sul tipo di mesh sono qui.
In realtà prima si crea il tipo di simulazione, poi il materiale, poi vincoli e mesh e si lancia il solutore.
Quando non ti fa la mesh....o la fa vuota è perché il modello ha delle geometrie a superfici strane che non riesce a meshare.
Ogni feautures può essere accesa e spenta, per la visualizzazione. Basta che premi sulla lavorazione e selezioni la voce corrispondente. Solitamente è abbinato al comando "barra spaziatrice" che premi dopo aver selezionato quello che vuoi fare comparire o meno.
Vale anche se disegni un cubo, poi fai i raggi e poi un foro. Se hai fatto in sequenza vedrai tutto. Se vai sulla funzione cubo e premi barra spaziatrice vedrai solo il modello fino a quel punto... cioè il cubo.
Visualizza allegato 67573
  • Mi potreste spiegare la differenza tra queste due opzioni di meshatura (o di griglia)?Visualizza allegato 67574Cioè:la distinzione tra NetGen e il Gmsh in che cosa consiste?
  • Quando seguo l'iter da me descritto nelle prime righe della discussione, mi capita che , scegliendo PRIMA il materiale e POI meshando il modello (o il contrario), il mio modello sparisce (e si ingrigisca la FEMMESH).Che sta a significare?Dove sbaglio? Che sia dovuto alla scritta in giallo-arancio nella finestra "report"(in basso a sinistra)?PrimaVisualizza allegato 67576DopoVisualizza allegato 67577Nella finestra di comandoVisualizza allegato 67578
Sempre leggere e interpretare i messaggi di log che ci vengono dati. Quella scritta gialla vuol dire qualcosa....magari prova a cambiare mesher.
Inoltre c'è scritto che il materiale non ha propietà termiche.
Vedo che stai usando la versione 0,19....se non è un problema ti consiglio di aggiornare alla 0.20.2
EnzoBeltrandi90
Ok.
Provvedo ad aggiornare l'ultima versione.
In questi giorni sto provando su macchina virtuale Linux Mint e ho installato FreeCAD. Ho scoperto che per Windows c'è disponibile sia Netgen che Gmesh. Per Linux invece è stato sospeso da qualche anno Netgen che io uso spesso e volentieri. Adesso sto provando Gmesh ma a parte che i parametri di mesh si possono settare dopo aver fatto la mesh come con l'altro metodo non vedo grandi differenze. Dal pannello puoi scegliere se usare elementi 2d o 3d.... però dopo puoi decidere se primo o secondo ordine, rifinitura ecc.
Il programma che ti dà errore è perché hai meshato senza avere l'analisi attiva. Provato ieri.
EnzoBeltrandi90
Grazie per le dritte.
Mi è sorto un'altra domanda. Quando applico la forza, scelgo la superficie su cui applicarla (quindi applico una forza di 1000 N su tutta la faccia , per esempio). Se, invece, volessi una forza PUNTUALE applicata in un punto ben preciso di quella superficie e NON su TUTTA la faccia. E' possibile realizzarlo oppure no?
L'applicazione puntiforme esiste solo sui vertici oppure sulle superfici create appositamente sulle facce principali. Ricordo che una forza puntiforme esiste solo nella semplificazione teorica e non nella pratica.
56,410
481,082
97,912
drago78
