Forzare volume di una parte
320i S
Buon giorno, sto avendo a che fare con una parte derivata da un assieme importato, la parte è completamente solida (in sezione in appaiono gruppi di superfici), ma il volume calcolato è 0 (da qui negli assiemi mi crea un sacco di incongruenze).
Chiedo quindi, c'è un modo per forzare il valore del volume?
(solidworks 2016).
320i S
Grazie per la risposta.
C'è per la massa, c'è per il modulo di inerzia e baricentro, ma non per forzare il volume nella 2016 (se sapete nelle versioni successive, fatemelo sapere perchè siamo in procinto di cambiare versione).
Aggiungo dopo un po' di prove: negli assiemi il peso è valutato correttamente, il centro di massa si sposta in maniera direi coerente, ma il volume complessivo mi appare identico, sia con che senza la matematica in questione.
Ne deduco che il sistema effettivamente non calcola il volume di questa matematica.
In teoria non può esserci un solido con volume zero. Puoi allegare un'immagine del solido e del valore?
Strano anche quando scrivi che è solido ma nella sezione ci sono gruppi di superfici...
Se ci sono superfici lo vedi nel feature manager, in alto compare una cartella che le contiene
320i S
La matematica è solida in tutto, non ci sono gruppi di superfici, ma il volume come si vedere è zero
Ci sono solo corpi solidi
A questo punto posso ipotizzare anche un errore interno della matematica, che se anche le superfici sono tutte chiuse e ne riesce a generare i corpi, non ne calcola il volume complessivo.
320i S
Purtroppo è troppo grosso, sono oltre 90MB.
320i S
Si, tutto ok.
Aggiungo un altro aspetto, se potesse essere utile: questo file è una parte derivata da un assieme configurabile, (fatto a sua volta da una importazione step), ho controllato il file e le configurazioni hanno tutti gli stessi parametri di massa ed unità.
Solo questo file presenta il problema?
Facciamo questo tentativo:
Fai una copia del file
Dalla cartella matematica elimini un bel po' di corpi fino ad ottenere una parte che pesi poco
Verifichi che il problema persista e lo esporti in step e lo alleghi.
le dimensioni del modello sono corrette? non è che è stato importato riducendolo di dimensione e magari è lungo 2 millimetri anziché 200 o 2000?
320i S
Ho fatto diverse prove come mi hai suggerito con i corpi e sono riuscito a risalire al responsabile dell' azzeramento delle proprietà di volume (un corpo in particolare).
Purtroppo il sistema di diagnosi, non risolve la cosa, quindi devo ripartire dall' importazione in step (di quel componente, visto che il resto è ok) e trovare una soluzione.
Grazie mille Massi per l'aiuto.
59,354
506,859
111,696
jcmc
