G.Moroni
professione: Operatore CAD/CAM
software: SolidWorks
regione: Marche
Salve a tutti,
sono nuovo nel forum e questa è la mia prima discussione.
in breve: stiamo progettando una attrezzatura di serraggio per componenti strutturali in C45 1.1191. In prima fase ho la necessità di utilizzare dei cilindri idraulici per il posizionamento su riscontro fisso laterale per poi effettuare la tenuta con piano magnetico (img. 4).
Qui sorge la mia questione: andando a lavorare 140mm fuori asse lo stelo del cilindro andrebbe a subire una forza radiale che andrebbe a causare un usura eccessiva dei cuscinetti (img.1). Per ovviare al problema ho pensato di inserire una guida laterale (img. 2). Pensate possa essere una soluzione valida? Sarebbe meglio mettere la guida al centro direttamente sul piano(img.3)? Mi è stato consigliato di utilizzare un giunto sferico all'estremità dello stelo del cilindro per annullare la forza radiale e renderla totalmente assiale, potrebbe essere una soluzione?
Vi ringrazio anticipatamente.
