95Marco
professione: Ingegnere
software: Creo Parametric
Buonasera,
ho un servo motore con albero in uscita da 19mm di diametro con cava per linguetta (allegata immagine). Devo dimensionare una trasmissione con cinghia dentata (tipo Gt con passo da 3 o 5mm) cercando di ottenere un rapporto di trasmissione abbastanza elevato (attorno a 4 se possibile). Il carico sarà altamente intermittente e a velocità ridotte.
Sebbene seguendo le istruzioni prese dai cataloghi di diversi fornitori riesco facilmente a scegliere cinghia e pulegge il foro in queste ultime è sempre molto piccolo (massimo 8 mm, allegate due immagini di un catalogo) rispetto ai 19mm presenti in uscita dal motore. Sul web ho trovato principalmente soluzioni al problema opposto (albero piccolo e foro grande) e non so bene come procedere.
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
