Formula per la stima del costo di uno stampo per colata
Matteo18
professione: Studente
software: SolidWorks
Buongiorno, sono uno studente del Politecnico di Milano e sto seguendo un progetto che riguarda la creazione di uno stampo per colare una lega al 93% di piombo in gravità. Lo stampo deve essere realizzato in acciaio inox AISI304 e tramite elettroerosione, ha un peso di circa 61kg ed un volume di 0,0077 m^3. Sto cercando una formula che mi permetta di stimare il costo dello stampo siccome devo inserirla in un foglio Excel del progetto e deve essere abbastanza "universale" per gli stampi di questo tipo, in modo tale che cambiando le dimensioni del prodotto possa cambiare in automatico anche il costo dello stampo.
Qualcuno ha qualche consiglio utile oppure sa consigliarmi un buon manuale veloce da consultare in cui posso trovare delle informazioni?
Matteo18
allego il disegno dello stampo
  • Final Mold draw.PDF
ragnol
Utente attivo
professione: geometra
software: ZWCad, Dietrich's, Sema
regione: Trentino
Non so nulla di stampi, ma la tua richiesta credo possa trovare risposta solo se gli oggetti da colare sono mooolto simili per forma, spessori (ritiri), sottosquadri e/o vincoli particolari per apertura stampo.
Ma aspetto il parere degli stampisti, che non butto via nessuna informazione.. :)
Che quotatura obbrobriosa dello stampo ....
Comunque per il costo dello stampo la questione e simile a tanti altri pezzi:
- costo materiale delle piastre inox €/kg
- costo lavorazioni di asportazione di truciolo per forature varie (tempo/foratura * costo orario* numero fori)
- costo elettroerosione a tuffo (costo/cm³ conoscendo il costo orario e il volume orario)
- un "X" costi fissi
Vedi discussioni varie. Qui. Qui.
Tieni presente che da allora la situazione è tutta strana e quindi anche i costi sono maggiori e sicuramente non seguono più le regole di un tempo, ma la logica si.
Matteo18
Come mai è quotato male? hai dei consigli? comunque ti ringrazio
Per esempio qui è quota interno tangenza raggio....ma serve l'esterno...
È palesemente un disegno fatto non da un professionista.
Le tolleranza ± "valore" non si quotano così.... c'è il menù a tendina per selezionare correttamente....
Quel Ra 2 posto così.....non a norma non ha senso.
Gli spinotti di centraggio 20±0,2....se son + non lo chiudi lo stampo e se lo fai a mazzate non lo apri più.
Poi basta leggere in basso a sinistra....educational.
Poi mancano un sacco di quote.
Va proprio bene per scuola e poco anche così.
Voto 6 - - ma per l'incoraggiamento.
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
