Fori da centro.
Luca F.
regione: Abruzzo
Buonasera a tutti.
Qualcuno potrebbe indicarmi una libreria per la creazione dei fori da centro UNI9321 o qualcosa del genere ?
Ci sono discussioni che ne parlano.
Ci sono i fori da centro come altre funzioni sui vari siti, per primo quello di SOLIDWORKS.
Guarda questa discussione.
Tu stai usando le UNI ma nel mondo usano le DIN e le ISO.
DIN 332-DS M10.....per esempio è il classico foro da centro con filetto.
Altrimenti te le crei da solo e le salvi come libreria e pure configurata con le varie taglie.
Alla fine è un un taglio estruso ed eventualmente un filetto.
Le misure le trovi sui libri e in internet, anche stralcio di norme.
Luca F.
regione: Abruzzo
Grazie mille per i chiarimenti.
In base alla tua spiegazione me li sono creati da solo in base alla DIN 322.
La cosa che mi piacerebbe capire è in quali situazioni si utilizzano questi tipi di fori da centro.
Da quello che ho capito servono per avere la centratura sull'albero,anche in caso di rettifiche , equilibrature o altre lavorazioni e allo stesso tempo la possibilità di utilizzare i perni di sollevamento per la movimentazione dei rulli o alberi.
Allego cartella con i fori creati.
  • FORI DA CENTRO DIN 332-D - Copia.zip
I fori da centro di qualunque tipo servono per montare la contropunta, oppure lavorate di rettifica tra punte.
La variante con filetto permette di poter usare il foro per sollevare l'albero, per immergerlo in bagno tecnico o chimico o verniciatura, per montare la rondella che tiene la flangia che gli va sopra, per aiutare a calettare il mozzo se c'è interferenza.
Luca F.
regione: Abruzzo
Grazie mille per la spiegazione.
Non ero informato in merito.
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
