Filmato avvolgimento tenda da sole
mtvonno
software: Autocad, Inventor,
regione: PZ
Come da titolo devo animare l'avvolgimento di una tenda (da sole), quindi una barra orrizzontale su cui avvolgo e svolgo il telo. Questo è il problema, come disegnare il telo di spessore 0.2 mm su se stesso attorno alla barra, e come guidare/vincolare il movimento verso il basso... e ritorno.
Qualcuno che mi da una dritta? Almeno per cominciare... perchè non so da dove partire.:confused:
Ciao a tutti
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
Ciao a tutti
con inventor non riuscirai mai a farlo.
mi spiace ma è così, è una esigenza che spesso viene proposta e che non ha una soluzione.
ciao.
mtvonno
regione: PZ
No non dirmi così... e grazie per la risposta... quale altro programma si può usare secondo te? e' sicuramente un bel casino.
frenk
professione: Disegnatore
software: Inventor 2020
qualcosa si può fare :biggrin:
lo svolgimento lo puoi creare, certo .. nn si vede la diminuzione del diametro
probabilmente si puo fare anche quello :eek: non so se ne valga la pena...
  • svolgimento.rar
mtvonno
regione: PZ
Bella frenk, direi che l'idea è giusta.:finger: Mi puoi dire come hai configurato lo svolgimento e l'avvolgimento? Bisogna sincronizzare la rotazione con lo svolgimento... Ma non capisco di cosa, perchè da avvolto non c'è e da svolto c'è... La diminuzione del diametro posso anche evitarla. Io uso INV2008 spero sia possibile anche con questa versione.
frenk
sono file per la 2010
appena ho un po di tempo provo a metter giu un paio di immagini
sono tre particolari
un rullo
un cursore
e una parte intermedia resa adattiva
il rullo come prima parte inserita elimina il fissaggio è vincola all'asse dello iam e punto di origine con punto di origine cosi facendo resta libera la rotazione.
vincola in cusore al piano di origine dello iam con un valore xxx (questo sara poi il vincolo da animare attivando il flag animazione adattiva).
Crea la parte intermedia adattiva schizzo sul piano del cursore proietti una geometria/rettangolo e chiudi lo schizzo.
schizzo sul piano di origine dello iam (parallelo al piano dello schizzo precedente)proietta una geometria dello iam (punto di origine) rettangolo e chiudi lo schizzo
genera un loft tra i due schizzi
e prova ad animare
  • t-00.rar
diegus
professione: cad specialist
software: Inventor, CatiaV5R18, ShowcasePRO, Autocad Mechanical, Fusion 360, Inventor Publisher
regione: Campania
guarda se proprio vuoi fare il masochista per te e il sadico per il pc puoi creare tante striscioline da vincolare con un vincolo assiale. più saranno piccole le strisce più sembrerà un telo ma capisci che poi da animare è un casino e solo col modulo di simulazione dinamica.
59,310
505,285
110,826
ben1
