hoytdefiant
professione: impiegato tecnico
software: Solidworks 2017, Solid Edge ST10, sum3d, Rhinoceros, Mastercam X
Buongiorno a tutti, per eseguire una filettatura sferica su una barra per ricircolo di sfere, esiste un sistema meno laborioso del punto a punto? Mi spiego meglio; devo eseguire un canale filettato R7 passo 45 con un utensile R3, quindi mi devo allargare e seguire un profilo, a mano a mano che incremento in X. Per il momento sto utilizzando il comando di filettatura ma capite bene che con tutti gli incrementi che devo fare, indicare punto iniziale,punto finale e diametro minore (tre posizioni per ogni incremento) diventa un lavoro infinito. Allego immagine con indicato il modello a punti costruito per la programmazione.
Grazie per l'attenzione.
