se e' un solo file mandamelo e ti faccio lo steppurtroppo la versione express non lo legge
Creo Direct/Modeling Express apre solo i pkg2 non i pkg puoi provare Creo Elements Direct 3D Access che non ha una licenza da istallare ma credo che si paghi solo il software (penso sui 2-300 €) oppure trovare qualcuno che te li apra e converga in STEPHo provato a scaricare Creo Direct/Modeling Express, ma chiede la licenza? Non dovrebbe essere free?
Ciao, avrei lo stesso problema, ho solo un file da convertire ma è abbastanza grande, circa 80mb... mi potresti fare lo stesso favore? oppure se mi dici che programma utilizzi per convertirlo posso provare a valutarlo anch'io.se e' un solo file mandamelo e ti faccio lo step
si fai pure, mandami il link wetransfer come messaggio privato.Ciao, avrei lo stesso problema, ho solo un file da convertire ma è abbastanza grande, circa 80mb... mi potresti fare lo stesso favore? oppure se mi dici che programma utilizzi per convertirlo posso provare a valutarlo anch'io.
grazie.
Ciao cacciatorino, fai ancora di questi servizi?si fai pure, mandami il link wetransfer come messaggio privato.
se vuoi....Ciao cacciatorino, fai ancora di questi servizi?
Un'azienda oramai chiusa ci ha mandato un vecchio progetto fatto di file .mi e un .pkg; se ti mando quest'ultimo potresti convertirmelo?
posso provare, in che formato devi esportare? Mandami un WT tramite messaggio privato.Ciao cacciatorino, fai ancora di questi servizi?
Con il visualizzatore gratuito Creo Elements/Direct 3D Acess. L’unico limite può essere la dimensione del file forse. Poi puoi esportare in vari formati tra cui step.come posso aprire un file pkg?
Per il file mi puoi usare l’applicativo gratuito di creo Elements che permette di salvare in dwg o DXF per i pkg il visualizzatore gratuito creo Elements/direct 3D access ed esportare in step.Ciao cacciatorino, fai ancora di questi servizi?
Solo per la precisione: 3D Access richiede una licenza.Per il file mi puoi usare l’applicativo gratuito di creo Elements che permette di salvare in dwg o DXF per i pkg il visualizzatore gratuito creo Elements/direct 3D access ed esportare in step.
Premessa forse la licenza serve per file grossi con un determinato numero di pezzi e con molti MB per i pezzi singoli da pochi KB in formato pkg no.Solo per la precisione: 3D Access richiede una licenza.
Funziona bene senza licenza, ma in realta' e' un prodotto a pagamento (e' uno strano ibrido). In effetti se non hai un account attivo sul sito PTC non puoi scaricarlo.Premessa forse la licenza serve per file grossi con un determinato numero di pezzi e con molti MB per i pezzi singoli da pochi KB in formato pkg no.
Sono sincero con un file da 80 MB non ho mai provato.
