File dwg con contenuti "bloccati"
gil
Professione: Scarabocchiatore
Software: Cadsauro (il cad con la clava)
Regione: Italia
Ho ricevuto dei file cad (dwg) da un produttore di accessori per cancelli, allo scopo di inserirli nei miei disegni.
Ma diversamente dal solito, il disegno, che dovrebbero essere solo 2d (credo), è visibile solo nella scheda layout (non nel modello) e pare ineditabile. Non posso copiarlo, non posso modificarlo, ma solo ammirare la magnificenza di cotanta grazia.
Può darsi che abbiano usato una qualche impostazione che io non conosco o che il mio vetusto cad non gestisce. Allego esempio, nella speranza che qualcuno abbia tempo per aiutarmi a capire come utilizzarlo.
Perfavore, aiutatemi ad usare questo file.
  • 10814510 001.dwg
    741.7 KB · Visualizzazioni: 9
Software: solidworks 2019
si tratta di due blocchi che, anche se non visibili, sono presenti all'interno della scheda modello.
Banalmente vai nella scheda modello, fai inserisci blocco e selezioni uno dei due, lo posizioni e lo esplodi.
essendo un dwg ricavato da inventor (l'ho dedotto perché provando ad aprire il file con il doppio click mi segnala che non ho invetor, inoltre il layer su cui sono posizionati i blocchi si chiama IDW_blockreferencelayer) credo che ci sia una specie di collegamento tra i programmi per il quale autocad fa quasi da semplice viewer; ma questo può sapertelo dire meglio chi usa inventor.
gil
Regione: Italia
Domattina provo e faccio sapere come va. Intanto grazie!
Sleepers
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2010, Inventor 2019, ACAD, GBG
Suggeriscigli questo:
in Inventor, quando esegue l'esportazione (File / Esporta / Esporta in DWG), deve scegliere in basso (in Salva come) l'opzione "File DWG di AutoCAD" (di default invece salverebbe in DWG di Inventor).
Anzi, se qualcuno sapesse come modificare il comportamento di default... :)
gil
Regione: Italia
Grazie. Funziona proprio come mi ha scritto. Io non ci sarei mai arrivato.
A me sembra un modo assurdo per distribuire un disegno 2d, ma tantè.
Quando chiami una grande azienda per queste cose, ti ritrovi a paralre con un centralista, non con il disegnatore ed è difficile immaginare cosa fanno.
Grazie ancora.
lattu
Moderatore Autocad
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
in alternativa potevi esportare il layout come dwg
54,597
465,055
93,388
AndreDrop
