Facciata continua con pannelli ciechi
wikilivia
professione: architetto
software: autocad
regione: italia
sto iniziando ora ad usare Revit e mi imbatto in un problema che forse è molto semplice ma essendo una novella in materia, ho bisogno del vostro aiuto.
Devo realizzare una facciata continua con dei pannelli tamponati tipo questa
come posso fare?
Grazie in anticipo
Alfredo Medina
professione: Architetto, instruttore di Revit
software: Revit 2016
regione: Orlando, Florida, Stati Uniti
Lei può aggiungere un'immagine megliore che quella?
wikilivia
software: autocad
regione: italia
Ecco un'immagine migliore..
continuando a riprovare ho capito forse come dovrei fare , dividere la facciata continua in pannelli con "griglia facciata continua" e poi ad ogni pannello assegnare un diverso "pannello di sistema" creandomi tutti i tipi che mi servono. Però per fare questo l'unica strada che ho individuato, una volta creata la griglia, è: tasto destro -> seleziona pannelli su host -> seleziono il pannello sbloccandolo e quindi assegno il nuovo tipo. questo significa riuscire a modificare solo un pannello alla volta, c'è altra soluzione?
Grazie ancora
wikilivia
software: autocad
regione: italia
mah..l'ho installato sul computer..mi sembra di aver capito che funzioni un po' come grasshopper ( ??? ) ma non ne so di più..
Niente procederò modificandoli uno ad uno...
Grazie comunque
Alfredo Medina
Ma, se non c'e nessun motivo che si ripeta, non se può fare con nessun metodo. Dynamo non è magia! Ci voule avere un sistema nella facciata. Se non c'e nessuno, si dove fare gli oggetti "manualmente", uno per uno. A meno che tu voi un disegno "random". In quel caso si pottrebbe fare cualque cosa con Dynamo. Però, come si vede esattamente nella immagine, non credo che si può fare se non è manualmente.
59,347
506,825
111,677
Mirko Barsanti
