Fabbricazione Ruote Dentate
Atheneus
Professione: Studente
Software: Solidworks
Regione: Lazio
Salve, dovrei ricercare informazioni sulla fabbricazione delle ruote dentate. Girando in rete e consultando libri a mia disposizione ho trovato accennato in un paio di righe qua e là la possibilità di realizzare ruote dentate mediante fucinatura: è un errore oppure è effettivamente così?
Lo chiedo perché poi facendo altre ricerche non ho trovato più da nessuna parte riferimenti ad un'eventuale fucinatura delle ruote dentate, ma piuttosto ho trovato solo informazioni sul ricorso al creatore o alla fresatura.
Software: SolidEdge
Forse intendevano fusione, non fucinatura. Con la fusione si ottiene la forma grezza con abbondante sovrametallo che poi viene tornita.
Visto che non lo spieghi, se alleghi le pagine che parlano di fucinatura si può capire il contesto e dare una risposta più dettagliata
volaff
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
Possibile che su qualche testo dedicato non rovi info al riguardo?
TETRASTORE
Software: Solid Edge
Fucinatura e forgiatura sono sinonimi ed indicano lo stesso tipo di lavorazione eseguita per ottenere grezzi in acciaio.
Qui trovi maggiori chiarimenti.
Il processo di forgiatura (o fucinatura), è molto diffuso nell'industria meccanica ed è indispensabile per ricavare grezzi di alberi od ingranaggi con disegni particolari e/o di medie e grandi dimensioni.
Nelle trasmissioni di potenza la maggior parte degli ingranaggi in acciaio viene ricavata da stampaggio al fine ottenere grezzi profilati per ridurre al minimo l'asportazione di materiale.
Ulteriori informazioni qui.
Se andiamo a guardare la ISO 6336 e le norme precedenti, ci rendiamo conto che spesso si parla di acciai delle stesse composizioni ma con caratteristiche certificate diverse.
Purtroppo per ecomicità si prende spesso un 42CrMo4/39CrNiMo3 o pre-bonificato o meglio laminato ricotto, lo si lavora e lo si tempra con rinvenimento successivo.
In realtà se vuoi un acciaio con delle caratteristiche omogenee fino a cuore deve essere un forgiato o fucinato.
Per gli alberi a sezione diversa tra ingranaggio e parti dell'albero è consigliabile un forgiato.
Anche le ruote, che spesso non hanno variazioni giustificabili ma sono un cilindro con un foro, si possono ricavare da forgiato per garantire fino a cuore le stesse caratteristiche.
Purtroppo nell'uso comune si abbandonano questi bei materiali forgiati e si preferisce lavorare diversamente con il trattamento termico in modo da non infragilire la base del dente e senza carburizzare l'esterno.
Comunque ottieni un grezzo cilindrico che verrà successivamente dentato di fresa o di creatore.
55,594
474,334
95,861
Cucurbitacea
