matteostasim
professione: ingegnere
software: inventor
regione: friuli
sono in urgenza, tempi strettissimi (vorrei mandare i files oggi), quindi vado diretto.
Devo mandare a lasertubo una marea di tubi tutti simili ma diversi relativi a 10 assiemi.
Al laserista van bene i file step per fortuna.
Quindi devo esportare dagli assieme i singoli step delle singole parti.
Ho trovato in giro una bella regola ilogic che me lo fa.
Ha solo 1 problema: mi salva gli step con il nome del FILE della parte originaria (orrenda essendo telai).
Qualcuno sa cosa devo cambiare per salvarli col numero parte al posto del nome file (in cui ho già cambiato i nomi in caso di lunghezze uguali)?
Di seguito la regola e un paio di immagini per far capire cosa vorrei.
Grazie infinite
SyntaxEditor Code Snippet'define the active document as an assembly file
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oAsmName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly file.", "iLogic")
Exit Sub
End If
'get user input
RUsure = MessageBox.Show ( _
"This will create a STEP file for all components." _
& vbLf & " " _
& vbLf & "Are you sure you want to create STEP Drawings for all of the assembly components?" _
& vbLf & "This could take a while.", "iLogic - Batch Output STEPs ",MessageBoxButtons.YesNo)
If RUsure = vbNo Then
Return
Else
End If
'- - - - - - - - - - - - -STEP setup - - - - - - - - - - - -
oPath = ThisDoc.Path
'get STEP target folder path
oFolder = oPath & "\" & oAsmName & " STEP Files"
'Check for the step folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
'- - - - - - - - - - - - -Assembly - - - - - - - - - - - -
ThisDoc.Document.SaveAs(oFolder & "\" & oAsmName &(".stp") , True)
'- - - - - - - - - - - - -Components - - - - - - - - - - - -
'look at the files referenced by the assembly
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim oRefDoc As Document
'work the referenced models
For Each oRefDoc In oRefDocs
Dim oCurFile As Document
oCurFile = ThisApplication.Documents.Open(oRefDoc.FullFileName, True)
oCurFileName = oCurFile.FullFileName
'defines backslash As the subdirectory separator
Dim strCharSep As String = System.IO.Path.DirectorySeparatorChar
'find the postion of the last backslash in the path
FNamePos = InStrRev(oCurFileName, "\", -1)
'get the file name with the file extension
Name = Right(oCurFileName, Len(oCurFileName) - FNamePos)
'get the file name (without extension)
ShortName = Left(Name, Len(Name) - 4)
Try
oCurFile.SaveAs(oFolder & "\" & ShortName & (".stp") , True)
Catch
MessageBox.Show("Error processing " & oCurFileName, "ilogic")
End Try
oCurFile.Close
Next
MessageBox.Show("New Files Created in: " & vbLf & oFolder, "iLogic")
'open the folder where the new files are saved
Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus)
Grazie infinite
Exit Sub
End If
'get user input
& vbLf & " " _
Return
Else
End If
End If
Try
Catch
End Try
oCurFile.Close
Next
