Excel: gestire riferimenti a libreria Autocad
rpor66
Professione: Programmatore
Software: Lisp, Vba per Autocad e GstarCAD, CadWorx, Termus BIM.
Regione: Sicilia
Uno dei disagi nell'uso dell'excel come controllore di Autocad l'ho sempre riscontrato nella gestione della libreria da aggiungere tramite il menu <Riferimenti> del vba.
Creato il file xls, questo funziona solo in presenza della versione di Autocad aggiunta, diversamente il vba comunica il messaggio di errore, libreria mancante e bisogna intervenire manualmente, operazione non sempre conosciuta ai vari utilizzatori del file o ancora peggio, impossibile in presenza di protezione del codice.
Il file allegato è realizzato per funzionare con diverse versioni di Autocad (2011÷2013) linkando la giusta libreria in base a quella presente nel pc, in maniere del tutto trasparente; è possibile estenderla a tutte le versioni.
Per funzionare si aspetta di trovare excel con macro e eventi attivati.
Nel file ho inserito le note relative alla logica di funzionamento oltre alla dichiarazione e spiegazione delle routine.
Qualsiasi commento sarà gradito.
Saluti
  • ControllaAutocadMultiVersione.zip
57,934
493,596
102,354
Massimo p
